Det ÄR både fräckt och fungerar!
Finns flockat i de flesta bilsporter.
Fungerar ju åxå och ger en ikke reflekterande yta.
Ser mycket bra ut =) blir jäkligt stiligt när man drar på lite kabeltjep =)
Tack! Ja det blir lite mindre "color of benetton" över det hela :D
Kom hem från garaget 04:30 inatt.... :D
Har jag målate det sista, sen färgen tog ju slut, har satt ihop allting ikupén. Och tom provstartat. Startade direkt med mitt åkgräsklipparbatteri och all el satt rätt kopplat! (kors i taket).
Luftat kylsysten har jag gjort. alla mätare inkopplade och fungerar. svetsat klart avgasröret och fixat riktiga upphängningsgummin.
Vill ha recension på batteriet sen =)
Om de fungerar bra och lite sånt.
Vill ha lätt lätt i min med!
Den startade utan problem med det batteriet iaf! men när man hade startat o stoppat en 5-6 gånger på raken så började det sega litegrann, så då kopplade jag på ett hjälpbatteri istället. Men när jag lät den stå o ladda en stunde å funkade det som ett vanligt batteri. Sen får tiden utvisa hur länge det håller att använda.
Precis.
Du får ju ta och fixa bilen fattar du väl.
Annars hinner du inte köra och kolla att allt jag vill köpa fungerar =)
Visst ställer du på en tid före Sturup och testar lite väl?
fy *** detta måste va en av dom snyggaste mk2orna i sverige!
Jag är impad :-O
Va roligt att höra, men tyvärr kan jag inte skryta med att det är jag som har byggt den =(. Tacka Fredriksson!
En lite uppdatering kan jag väl ta med:
Slängde ihop bilen förra helgen efter många mecketimmar. Det sista som jag målade i skuffen hade inte ens torkat när jag drog igång pärlan (vilket jag nu ångrar lite då det fastnade lite skräp i färgen sen. ALLT utom sidosträvorna var på plats.
Ut o köra i det fina vädret. Körde ca 10 mil runt runt i hela stan (roligt!). På kvällen så försvann allt massa vatten i kylsystemet och det berodde på att det hemma byggda T-röret hoppade av. Färgen på röret gjorde så slangarna gled av. Så jag rullade in på en mack o hälld på vatten o körde sista biten tillbaks med bara påtryckta slangar och utan locket på expansionskärlet så det inte skulle bli tryck i systemet. Sen har den stått där o skämts hela veckan bara. Har itne haft lust o fixa nåt nu :D.
Var visserligen på trimtema o skaffade en tempgivarstos i alu som jag tänkte modifiera o ersätta det hemma byggda röret med.
Batteriet fungerar nog inte så bra som jag hoppades på. Efter några starter så vill den inte som jag vill (ovänat? för 349:- kan man inte klaga :D). Kanske blir bättre när jag laddat det lite bara. Får testa lite mer helt enkelt. Annars får jag skaffa ett anant helt enkelt.
va kostar det att flocka instrumentbrädan?
Jag gav 1500 men det kan variera.
Bilen är i princip redo för banan, så när som på däcken o hjulinställning. Allt fungerar och det mesta är testat, 349:- batteriet funkar faktiskt rätt bra så länge man inte stannar för ofta, så det orkar laddas igen.
Har köpt 20L shell helsytetisk olja och ett par orginalfilter som ska bytas snart med.
Var idag o hämtade nåt som jag först trodde va Schmidt-fälgar, men som visade sig efter köp att det är Revolution wheels 15x7"
MYCKET lika de schmidt jag har som är 15x8". Låt er inte luras av ballongerna o färgen.
Dessa blir PERFEKTA som racing hjul!
http://images.fotopic.net/ytinyj.jpg
http://images.fotopic.net/ytinyk.jpg
Kan tilllägga att finishen inte va nån höjdare, ommålade o krackelerad o matt lack, men d går o fixa :D
Kostade??
Vet ju din budget =)
Snygga var de ju iaf för banan.
Du vet ju mina tankar om bana , ska vara snyggt även där =)
Jaja jag vet det är fåfängt men jag vidhåller snyggt!
Köptes var?
Känns som om jag tittade på sånna på nätet åxå nyss?
svarta måste dom ju bliiiii :P
fälgarna alltså!
Såg den annonsen jag med. Trodde faktiskt att det var sådana som dina svarta men då var det inte bara jag som tog fel då.
Jag trodde d va sån jag hade först, blev lite besviken när jag såg att det inte va det, men det var bra pris ändå. Dessa säljs nya fortfarande verkar det som, dock med lite bätre finish. :D
Självklart ska dom bli blanksvarta! :D så bilen e lika snygg på banan som utanför :D, skrapade lite på dessa och hittade blå och röd gammal färg under hehe.
Tyvärr så va min däcksnubbe lite snabb så jag hann inte hejda han att lägga på däcken så jag får köra med plåtisar tillsvidare. Då kan jag renovera dessa seriöst.
Fan också. Hissade upp bilen imorse för att byta bromsvätska. precis när jag fått under sista pallbocken så pajar domkraften. Så nu får jag inte ner bilen igen. O jag hittar inte kvittot på den j***a domkraften. Nu känner jag mig stressen intför helgen. Måste fixa en massa andra saker innan dess med. =(
Ja du med din budget går det ju inte att köpa en ny dumkraft?
Kostar ju hela 159:- på kära feltema =)
Om inte jag minns fel så heter schmidtfälgarna även revolution wheels i utlandet.
Så sannolikheten att dom är likadana är ju rätt stor.
Förövrigt är du ett as som har två uppsättningar (obs ;) obs) och jag ångrar att jag sålde dom svarta till fredriksson för länge sen...
JAA! jag hittade kvittot! Imorrn åker jag o byter ut skiten.
Lillen: Det är en 1400:- dumkraft jag har ala "rejsdomkraft". Nån sån där skruttig 159:- kommer inte in i mitt garage. Hatar dom. :D
Onk: Det är därför jag bara KÖPER fälgar :D, säljer inga (15tummare iaf) :D.
Vad dom heter i utlandet vet jag inget om tyvärr. Men på de "nya" gamla fälgarna så står det "revolution wheels" ingjutet på baksidan, men på dina gamla så står inget namn förutom massa nummer. Så jag har bara antagit att det är såna.
Vad jag vet så verkar inte "revolution wheels" finna i 8" bredd. Vilket det finns schmidtfälgar i.
Det är några detaljer som skiljer på dessa fälgarna om man tittar riktigt noga. Bla på "läppen" så finns det en kant som inte finns på de svarta. Och baksidan av ekrarna på schmidt fälgarna är plana medans "revolution wheels" har djupa räfflor där.
Den som har flest 15" fälgar med 4x100 när han dör vinner!!!! Jag en uppe i 6 uppsättningar nu. :D
På vaddå? :D Nu behöver jag inte klaga :P. Jag har ju fälgar med rätt mått nu :D
Hehe ut och jobba med dig Manny 3½ dygn kvar ;-)
Har bytt bromsvätskan imorse, o hissat ner bilen igen.
Nu väntar bara en liten hjulinställning, ska försöka uppfinna en mojäng som gör det lättare att mäta på framhjulen, vi få se hur det blir. annars blir det det vanliga med alustegar längsbilen o mäta mäta mäta.
O domkraften fungerade såklart när jag kom fram till biltema, så det va bara o köra hem igen då dom inte ville ta tillbaks den.
Hände e lite mindre rolig sak idag. körde o tvätade bilen o på vägen tillbaks till garaget så hör jag genom den nervevade sidorutan ett "ploing" o ser en hjulbult flyga över på andra körbanan. Tätt följt av ett krasch och sedan ett grovt malande och skrapande ljud.
Bromsade kvickt som attan o stannade direkt vis sidan av vägen. Detta var inne i stan så det gick bara i typ 50km/h (som tur var).
Vänster framhjul hade lossnat helt. Bromsskivan och oket står på insidan av fälgen och däcket ligger emot skärmkanten. Fan också.
Ringer och väcker Jugo o han kommer o hämtar mig så kör vi o hämtar domkraften och fyra nya hjulbultar. Jag hittade bara tre av de andra bultarna på vägen, som dessutom inte var i så bra skick längre.
Skruvar på ett annat hjul och kör tillbaks bilen.
Konstaterar att det mesta har klarat sig väldigt bra med tanke på omständigheterna. Fälgen fick några rejäla skrap märken runtom på insidan av fälgbanan bakom ekrarna och däcken hade tappat lite gummibitar på kanten. Inre delen av skärmkanten va liiite böjd men i övrigt så var allt helt. Var bara o böja tillbaks skärmkanten igen. Ska ta o lägga på nåt rost skudd på den så det inte börjar rost där det har skavt.
Detta lilla haveri är helt och hållet min egen klantighet, då jag hade bytt bromsvätska igår och när jag var klar med det så slängde jag på hjulen o hissade ner bilen från pallbockarna o körde till jobbet. Kom tillbaks idag o skulle köra o tvätta.
Jag hade såklart glömt att spänna hjulbultarna överhuvudtaget. Inga bultar satt mer fast än handskruvat.
Det konstiga var att jag märkte inte ett dugg av att dom var lösa, inget vobbel, inget klonkade eller missljud, det kom bara helt plötsligt. Jag har glömt att efterdra ett hjul på en annan bil en gång men då klonkade det rejält så jag upptckte det i tid.
Kommer en bild på missödet ikväll.
AJAJAJJJ!!!
INTE bra och inte kul.
HOPPAS det klarat sig allt så gott det nu går.
Det där har jag med lyckats med men på en skitbil utan att gräma mig mer än så.
Men skulle din har blitt skadad så vette tusan om man inte blivit lite lessen i ögat =(
Håller mina tummar hårt!
Det är tur att det slutade så pass bra som det ändå gjorde. Kunde ha gått mycket värre. Det är ju inte roligt att sånt händer...
Tack för hjälpen Jugo!
Det gick trots allt ganska bra:
Fälgen repig på baksidan (måla om baksidan bara).
Skärmkanten liite bulig på innerkanten (bara o böja tillbaks, inget som syns).
Däcket skavdes lite på ytterkant (byts ut så småningom, funkar att köra med ändå).
Så tur i oturen kan man kalla det.
Vilken tur att det gick bra Manny! lär ju ta det lugnt me gamla Bettan :P
Ja, det sista jag vill e att skicka henne till skroten... Då blir jag ledsen...
Phu.... blev lite nervös när jag läste inledningen.
Tur att det ändå slutade tämligen bra.
Jag är mycket glad att det inte blev värre.
Här kommer de utlovade bilderna ca 1 minut efter händelsen.
Ser lite konstigt ut. Bultarna hittade jag en bra bit iväg.
http://images.fotopic.net/ytluuj.jpg
http://images.fotopic.net/ytluuk.jpg
Fiii fasen.
Kunde gått illa för en del plåt ju.
Tur i oturen med andra ord.
Den blev i alla fall ordentligt lååg...
Oj oj, läste "Tappat hjulet" och tänkte direkt på min egna lilla incident för några år sedan!
Med min gula mk1, va inte spec. roligt! Dock klarade jag mig med bara en bromsskiva som blev kass och lite hjulbultar som bara var att kasta! Men jag tappade mitt hjul helt :S
Kom i en kurva sakta, då jag hörde mer o mer att de börja låta illa och visste f-n inte va de var! I utgången av kurvan så kör mitt ena framhjul ifrån mig och studsar ut i skogen :) haha!
nu har jag lärt mig, låter de så där så sitter ett hjul löst :)
De var när man var ung och oerfaren haha!!
Tur i oturen att de gick som de gick... :)
Oj vilken tur du har!!!
Btw, på bilderna har du nästan lika mycket vinkel på framhjulen som pekkas gti har numera ;-)
Har tappat 2 hjul i mina dagar, men det flög loss helt och hållet och körde om mig när jag låg i 90 km/h, ganska äcklig känsla så nu drar jag hellre för hårt än för löst hehe
Hade dragit för löst på silver-golfen när jag mekade på nya bromsskivorna, men kom ihåg det själv innan jag hann köra så långt hehe
Syns imorrn :-)
