Yes, det har jag, då ska jag byta dessa också, tack för tipset !
Tråkigt med massa jobbiga ljud hit och dit..Men de fixar du :)
Krängningsbussningarna. Har rivit en hel sån framvagn för "dom där små sakerna kan ju inte låta så mycket" hehe .. Men jodå.
130529
Idag vart det en hjulinställning, gör alltid en efter grejerna varit loss, tyckte den spårade lite innan bytet av lager och bussningar med.
Gjorde susen då högerhjulet stod -6.6 grader toe.
När den ändå var uppe på lyften letade jag efter avgasläckage jag hört lite svagt och hittade ett ställe som ska ses över.
Hittade tyvärr ett läckage av bromsvätska höger bak så ett besök till Toveks blev det också för nya delar som ska på.
Nya regskylten (bak) jag beställt kom även idag.
Man får passa på innan skyltarna utan Eu-märkning försvinner.
Satt plastskyltar av tidigare modell så de har nog hängt med ett tag.
Beställt bussningar till krängningshämmaren, blev polyuretan där med.
Senare i eftermiddag ligger jag under bilen och försöker åtgärda läckagen
på avgas & bromsvätska.
2013-06-05
Onsdag, en vecka innan Bugrun gjordes en hjulinställning, efter hjullager & bussningsbytet,
då väl uppe på lyften upptäcktes ett litet läckage av bromsvätska vid bromsokets banjokoppling
höger bak.
Lördagen innan Bugrun hade jag äntligen tänkt ta tag i förardörrens sidoruta,
eller dess fönsterhissfunktion.
Fönsterramen rörde sig som den skulle, men rutan hängde kvar i listen.
Läste om funktionen, tog loss dörrsidan och öppnade inspektionsluckorna
för att dra åt skruvarna som klämmer rutan... knak, brak, krasch.
Det var ljudet av plastclips som går av och ramlar ner i dörren.
Jag hann inte mycket mer än att riva resterande plåtar och elen i dörren
innan jag började känna mig dålig, hamnade till slut sängliggandes med magsjuka
mellan Lördag lunch och Måndag kväll, med lagom panik både för bilen, samt en hel del
förberedelser för Bugrun, arbetsschemat för funktionärer o.s.v.
Schemat kom till slut ut, dörren och fönsterhissen fick nya vajjrar och clips och banjokopplingen
på bromsoket fick nya alu-tätningar, kvällen innen avfärd var bilen färdig för avfärd.
http://i1167.photobucket.com/albums/...ps96681147.jpg
2013-06-16
Jag var lite väl snabb med monteringen efter fönsterhissen, så sista biten när rutan
går upp i list gick lite väl trögt.
Idag har jag därför rivit dörrsidan igen och justerat in rutan, blev klart bättre.
Jag har även tömt växellådan på olja och fyllt på ny, den ven ganska mycket på
samtliga växlar och jag tror det fanns för lite olja i den, den var även ganska missfärgad,
ej provkört än så hoppas det blir bättre.
Jag har länge haft ett litet men störande fisljud från avgasröret, tittade närmare
och letade när den fanns på lyften och hittade ett ställe vid bakre skarven vid bakaxeln.
Där monterades en ny del precis innan köp och främre röret var lite rostigt, samt antagligen
misshandlat vid bytet.
Detta togs isär, formade om ovansidan röret och monterades sedan ihop med avgaspasta
i skarven, ej heller provkört, så blir spännande imorgon bitti på många sätt.
Jag har idag beställt nya baklampor,
var länge inne på us gti baklampor, eller möjligtvis gti, men det blev andra.
Hoppas de ska passa bilen, bild kommer när de är monterade.
PU-bussningar till krängaren har kommit, men har även beställt nya skruv,
så inväntar dem innan bytet, som antagligen blir nästa helg.
Sen är Skivor, belägg och fjädrar på tur.
Until next time...
Idag har det kommit paket.
Baklampor, kromade blinkerslampor bak, sido och framblinkers, samt skruv till krängaren.
Bussningarna till krängaren finns hemma de med, så i helgen blir det lite garagetid.
Det börjar ju bli stil på din nu:-)
Mycket roligare än mitt paket som kom idag.
Koppling och svänghjul. Tur det är långhelg:-)
Värst vad alla får paket ?!
Fick mitt igår :-P
Bra jobbat Johan.
Bilen har lätt dubblat sitt värde på den korta stund du ägt den :beer:
Lådoljan, har du läckage vid växelföraren ? Svag länk på Lupo/Polo med 1.4 Bigblock.
Från mobila sektionen...
Tackar!
Nä inga läckage vad jag kan se, mätte aldrig oljan jag tappade ur, tyckte bara det verkade lite, men kan mycket väl varit rätt.
Jag fick dock i 1.7 liter, googlade att det skulle rymmas 3 (?)
2 ggr sedan köp av bilen, med månader emellan, har bilen dött helt i 1 sek för att lika snabbt hoppa igång och gått som vanligt.
Felkodsläsning av Cullberg visade dock ingenting, men minns inte om det hände någon gång innan läsningen heller, misstänker dock vevaxelgivare.
Gasspjället kan spöka oxå...
Oftast vill den strypa sig själv med utebliven tomgång
Då har man fått lite härlig garagetid igen
Lite delar hade kommit hem och vädret var kallt, blåsigt och blött,
perfekt att spendera några timmar i garaget.
Jag har länge varit inställd på att köpa GTI-baklampor från USA-modellen,
likt Cullberg (numera Jakob Holmgren) och Faltdach.
En bild från Cullbergs projekttråd:
http://i1167.photobucket.com/albums/...psb63df6c6.jpg
Det blev istället dessa, från klubbens samarbetspartner SC Styling:
Jag hade lite beslutsångest vilka det skulle bli, men är helt klart nöjd nu när de är monterade.
http://i1167.photobucket.com/albums/...psf2384cf6.jpg
Samt oranga kromade glödlampor till de vita sidoblinkersen:
Jag har åkt med vita sedan bytet tidigare iår :rolleyes:
http://i1167.photobucket.com/albums/...psd27857d2.jpg
Blinkers fram och bak får Philips Silvervision,
de oranga glödlamporna tar bort hela nöjet med klara blinkers...
http://i1167.photobucket.com/albums/...psb4145f85.jpg
Även Polyuretanbussningar till krängningshämmaren från klubbens samarbetspartner Dalhems,
även nya skruv till de nedre bussningarna från VW.
http://i1167.photobucket.com/albums/...ps6b0771b3.jpg
http://i1167.photobucket.com/albums/...ps833534de.jpg
Dessa var ganska besvärliga att pressa,
men vilja, våld och vaselin löser det mesta :cool:
http://i1167.photobucket.com/albums/...ps6f69ec7f.jpg
Såhär blev det
Härlig skillnad i styrrespons/krängning, och oerhört skönt att slippa klonkandet och knarrandet
från framvagnen vid minsta ojämnhet i vägen.
http://i1167.photobucket.com/albums/...ps94bc9693.jpg
Börjar ta sig..
Jag går på semester om två veckor. Skall ta tag i fjädrarna som vi diskuterat då, hinner inget före det.
Snyggt Johan, skönt också att det blev tyst med klonkandet =)
Gött jobbat, nya bussningar är trevligt. Missade tipsa dig om hur man får i khämmarbussningarna smidigast, med en längre bult för att först komprimera den .. Men du löste det fint :).
