ang. dimljus fästen, finns inte att köpa på vag längre, har utgått utan ersättning,
däremot så finns det hos custom speed, dom har, kostar ca 250-300 spänn styck, men
dom har nya, köpte ett där själv!
Ja det måste ju går att fixa själv bara man har koll på hur det ska sitta?
Jäpp det skall lösas på något sätt...
Köpte svart blinkers av lillen oxå...
Tyvärr, så var ju inte stötfångare blinkersen lika svarta som sido blinkers så det fick jag ändra...
http://forumbilder.se/thumbs/7a1200810245517cd.jpg
http://forumbilder.se/thumbs/0e12008102535556b.jpg
http://forumbilder.se/images/091200810231294ee.jpg
I morse på väg till jobb började v lådan bråka med mig... tror att all olja läckt ut så nu har väl saker börjat bråka där innen... =(
Så jag vet vad som skall göras i helgen... =(
KUL....NOT!
Generalras eller jäklas det bara?
Låter precis som strax innan vxl-lådan på min förra jetta rasa. När den rasade trodde jag att jag precis hade gift mig för det lät som om det släpades en massa tomma burkar bakom bilen =)
oki då ger den upp på vägen hem på torsdag kväll då...
har sett innan att en uttgående packbox läckt.. sa dom på bilprovning oxå...
men jag har inte sett så mycket olja i garaget där den brukar stå så,jag har inte bryt mig så men den e nog tom nu...
får väl mata den med motorolja innan jag kör hem på torsdag det e ju bättre än inget...
Jag tog mig hem från bug run med läckande packbox på GTi:n.
Så du tar dig nog hem med din med.
Bara att tanka olja hela vägen.
fästen i rostfritt tror jag funkar fint, annars har kanske skroten, men ring custom speed så får du se, sen så ser du om du plockar bort stötisen hur de ska sitta, finns 2 hål på varje sida av balken, där ska det sitta som mutter nitar eller vad man ska kalla det, men för mej funkade det fint med m8 med låsmutter.
ska vara en viss vinkel, så kan du få låna 2 fästen så är det ju inte några problem.
och sen ang. vxl lådan, min memphis var likadan, skrek på 2:an samt att 5:an hoppade ur, men fixar du läckaget, samt fyller på med ny olja så kan det rätta till sej, jag hade sån tur iaf, det gjorde jag 04, och den lådan går ännu =)
lycka till
Tja det löser sig nog...
Bror e rätt på hittig när ddet e sånt-..
lådan byter jag någ har en eller två liggandes plus jag har e jetta 90a på ingång förr en lax så det skall nog lösa sig..
där e servo på den med så skall ta det i samma veva...
Får nog ta mig upp till dig och kolla in din jetta verkar vara fint skick...
hehe tack tack, jo den är rätt så fin iaf...=) du är välkommen att spana in den =) den kommer stå i garaget här hemma från och med onsdag avställd, så kan du få dej en kopp kaffe oxå när du ändå är här =)
Precis hem kommen från garaget från vlåd skruvande och lite annat....
Utgående axlar på dålig låda glappar med 5mm på var sida...
Och skramlar/maler i lådan när man snurrar på ut gående...
Tror den e ganska slut.... (ELLER???)
Bror och jag gjorde fäste till dimljus men det är inte monterat inte heller annan v låda, görs imorgon..
Låter som lagerslut.
Iaf om det maler.
Men har du slut på olja kan det ju låta massa olika.
Skramlar det är det något fel , lösa delar då ska det ju slå stopp =)
Ut gående axlar glappa en del..
och det malde bra i lådan...
Nu e en annan på plats hoppas den håller..
Kommer lite bilder efter helgen..
Påbörjat v låds byte...
http://forumbilder.se/thumbs/8092008102435ba72.jpg
Nya blinkers och håltagning..
http://forumbilder.se/thumbs/29920081025356226.jpg
Monterat... Dimljus monteras nog nästa helg..
http://forumbilder.se/thumbs/9c920081026396f0d.jpg
Ny jetta inhandlad.. Skall slaktas..
http://forumbilder.se/thumbs/ef920081027067aed.jpg
Tja då var nog denna sagan slut... inte bestämt än men blir nog så..
Har besökt ett dike med den... =(
Hmm förhandlat klart ännu?
