Tidschemat håller...
Grundat i kväll, måla biege i morgon och fredag och sen brunt på lördag och söndag.
Efter detta får det torka några dagar innan slutmonteringen...
Då håller vi tummarna att du slipper fiskögon och likandet grejer så vi kan njuta av verket på BugRun..
Får väl komma och tjuvkika på fredag om du inte hade leverans häråt.
Locket är färdigmålat men nu ska det målas lite i själva lådan innan montering.
Passade på att klä baffeln idag och det blev kanon, färgerna blev precis som jag tänkt.
Några kablar som blev för korta ska bytas idag också.
Montering är planerat till måndag...
Enda problemet är att jag vill att färgen härdar riktig, är det då bra att ställa ut den i solen???
Självklart lyssnar jag på farbror MEN min tanke var att låta det stå ett dygn inne efter sista strykningen så färgen är riktigt torr innan jag ställer ut den.
Står på burken att den är dammtorr efter 2 timmar, torr efter 24 timmar och genomhärdad efter flera dygn.
Kan jag ställa ut den efter ca ett dygn tror du???
(Man kan då inte repa färgen med nageln utan att trycka hårt)
Om den torkat riktigt kan du säkerligen göra detta...
Så länge färgen är YTTORR ska den gå att ställa ut.
Men se till att allt står i samma temperatur.
Så inget står i sol men det andra står i skugga.
Är det inte helt dammtort så kan färgen ta åt sig fukt och torka för fort som Janne skrev.
Värme på i ett rum med ventilation är väl ett hett tips.
Då var penseln tvättad för sista gången och nu får lådan torka några dagar innan jag monterar allt.
Gött med ompa-ompa till bugrun nu då. ;-)
Ser inte bilderna från idag?
People are people.. samt Don't.. don't you want me!
Ahhh nu blev gubben ung på nytt;)
Dragspelslådor kräver Kalle Jularbo!
Åkte förbi igår kväll och hade tänkt kika in och sagt hej men det
blev tyvärr inte så, får ta det en annan gång och ringa före ;-)
Då har man gjort lite framsteg idag igen...
Fick hem en lite grunka för att kunna justera utsignalen på lågnivån från HiFi-kit:
http://www.p-plats.se/golf/golf161.jpg
Funkade kalas och nu är problemen med att det klipper borta!
Tyvärr var det en hel del jobb att få bort det gamla kablaget och ersätta det med det nya:
http://www.p-plats.se/golf/golf162.jpg
Nu är allt åter monterat och jag har börjat dra kablar i baslådan:
http://www.p-plats.se/golf/golf163.jpg
För att inte få läckage har jag gjort en liten kopplingslåda i baslådan som kommer täckas med ett lock när allt är klart.
Då har jag nästan fått lådan klar och jag har provspelat för första gången...
Låter riktigt bra men jag måste ha i dämpull i lådan och justera ljudet.
Ska bara spela in basen lite och jag får nog justera det sista på Bug Run...
Bilen är klar!
...nu ska jag bara fixa dokumentationen och packa så e man klar.
Glömde visst att man behöver sova lite också samt jobba i morgon!
Skönt att ha läget under kontroll!
