Varsego Johan men tacka din fru som sa att du letade igen annars hade jag inget sagt ;)
Hur snål är din Mk3 1,4 i verklig förbrukning? :)
Oj, här har jag missat, beror på ;-)
Ägde en mk3 1.4 2007, den gick på blandad 0.5,
därför jag återigen köpte en mk3 1.4,
dock kommer inte tempen upp tillräckligt, ligger på ca 75 grader,
mättes då till 0.7 L/mil.
Beställt termostat, bytt tändkablar, satt i rätt tändstift, ny rotor + fördelarlock
för att råda bot på bluddrig gång och värmen.
Men kom inte mycket längre när jag nu köpt mk4.
Hmm, jobbarkompisen har kvar dessa, och nu har jag ju en mk4 (och saknar antagligen sommardäck)
så kom att tänka på de här fälgarna igen.
18" lockar, men ska man göra en kompromiss mellan komfort+bränsleekonomi + snygghetsfaktorn
kanske man får nöja sig med 16-17" ?
Tittar lite blocket & annonstorg, men hittar inte direkt mycket.
The search continues...
Ps.
Den här modellen gillar jag skarpt på MKIV:
Bifogad fil 1251
(Inte den bakfulle co-drivern utan fälgarna då)
Och även de flesta BBS'are.
MKIV'n har blivit av med sin toningsfilm, p.g.a. för dålig montering,
även alla klisterlappar om larm o.s.v. åkte bort, gick nästan blåsa bort så
torra de var.
Planer är:
Fälg+däck
Kabel till boomboxen
Ljus toning
Vad tror du förbrukningen kommer landa på med 17-18"?
Tycker bilen blir rätt död om man jämför med t.ex 15".
Bara som jämförelse alltså.
Släng upp nån helhetsbild nu Johan.
En 16-17" Aluminium-fälg är nog knappt tyngre än nuvarande 15" plåt,
håller man sig på samma rullomkrets så borde det inte påverka så mycket om vikten är samma.
Vet inte vad den drar i dagsläget, bara åkt i den 1 dag till jobbet, då blev den inte varm förrän
efter 2 mil, så termostat och nytt hus till denna hämtas på Toveks på tisdag.
Som sagt, en kompromiss mellan komfort, ekonomi och snygg bil kanske får vara värt en deciliter extra ;-)
Det beror helt och hållet på VAD för fälg , var vikten sitter och vad för däck som sitter på.
Mina Octavia RS 17" är svintunga , ekrarna är tjocka och hela fälgen tungroterad.
HUR de kunde montera dessa på RS är ett mysterium.
Och JO mellan en 15" och 17" fälg skiljer mer än man tror.
Plåtfälgar ÄR inte sällan lättare än samma storlek alu iaf.
Jag lyfter några fälgar om dagen och man blir ibland riktigt förvånad =)
Håller med ovanstående om att det kan skilja mycket i vikt beroende på fälg. Mina MAK XLR (Xtra Light Racing) är 17" och väger endast 6kg med Toyo R888 däck. Mina andra 17" AEZ väger strax under 10kg. Blir en jäkla skillnad beroende på hur man ska använda bilen. För bankörning spelar det stor roll iaf.
Vid hemkomst
Toningsjobb modell sämre
http://i1167.photobucket.com/albums/...ps7001f802.jpg
In i värmen
http://i1167.photobucket.com/albums/...pse538dec6.jpg
Njae?
http://i1167.photobucket.com/albums/...psf6803c92.jpg
Bättre
http://i1167.photobucket.com/albums/...psb71a4b92.jpg
Njae?
http://i1167.photobucket.com/albums/...ps2fde490e.jpg
Toning & larmmärken borta
http://i1167.photobucket.com/albums/...ps92df8d2c.jpg
16, 17 eller 18" till våren, letar lite försiktigt.
Clips till sidoruta förardörr skall bytas, mekanismen åker upp ner, men inte rutan.
Polering
Ljus toning (hela vägen fram?)
Koppla boombox
Är väll det jag tänker inrikta mig på i första hand.
Ser ju kanon ut! :)
Ja ljus toning hela vägen
Den bilen har stora hjulhus så antingen 18" 19" eller mindre men då med mycket sänkning???
Mk4an:
42 mil passerat och har precis tangerat halv-tank-strecket,
förbrukningen ser mycket bra ut, och då blir den 90 grader varm efter först
2 mils körning, termostat och plasthus är köpt men ej bytt än.
Förbrukningen kommer väll dock öka en aning om det blir större
fälgar, har verkligen fastnat för Advanti Razor 8*18"
Bifogad fil 1281
Men har även haft hemma jobbarkompisens 16" som syns längre upp,
de skulle väll funka men får se, ingen brådska.
Har fått pris på toningsfilm eller lämna in, klarar det själv, men det
ska hinnas med också, men ingen stress med det heller, blir frami April eller så
ihop med polering.
Har däremot beställt ny stereo, högtalare + monteringsringar till bakdörrarna
samt en antennförstärkare från vår samarbetspartner Nordby digital,
kommer väll i veckan.
Mk3an:
Skall besiktigas på Måndag 4/3, går allt vägen åker den ut på blocket.
Mk2an:
Står fortfarande orörd och skäms, funderar fortfarande på om jag ska skicka den
till krossen, eller om jag skaffar en likvärdig till för att plocka ihop en ny banbil med
de delarna jag har, annars blir det försäljning på allt och glida finåk.
Du.... Vad är det för årsmodell på mk2 an? Det är dom stora dörrarna på den va? Hur har dom klarat sig??? Rost???
-89
Japp hel ruta (om det var det du menade?)
Var väldigt fina innan brandkåren bucklade och krossade rutan på förardörren vid olyckan,
går nog trycka ut, ganska mjuk och stor yta, fanns några småfläckar men inte alls mycket, vänster är omlackad under list.
Golfbilar =)
