Tackar tackar Lillen!
håller med dig, blev skitnöjd med utséendet på den nu :-D
Jag kan hålla med om att den börjar bli en riktigt fin pärla samt att staget bak är mkt kraftigt så den ska allt hålla för en hel del.
mitt stag blev 45mm rör. :P
Kan ju bogsera med det i värsta fall :D
Ett par bilder till
http://www.geting.se/image.php/96408-Fjaderben2.jpg
Edit: Staget ska monteras så långt upp på tornen som möjligt.
http://www.geting.se/image.php/96410-Rieger2.jpg
De börjar ta sej =)
Känner att jag inte hinner med allt jag vill göra hehe, skulle vara gött att hinna montera staget bak, byta olja + filter, tvätta, polera, montera sänkningen, ställa framvagnen,
med mera.
Har iaf gjort en ordentlig motortvätt idag, tog även hjulhusen och fälgarna,
spolades först av med kompressor-spruta med avfettning,
fick verka en stund innan det spolades av med varmt vatten,
blev jättebra!
Kollade över och gjorde rent stiften
bytt olja och filter ( Shell Helix )
kollat över och gjort rent rotor och fördelarlock,
kommit fram till att nytt lock behövs.
Imorrn ska det tvättas och poleras lite är det tänkt.
På torsdag ska all onödig vikt och lösa delar ur bilen.
( Baslåda, hatthylla, med mera. )
På fredag är det avfärd :-)
Gött!
Rejsprepp låter det som.
Kommer göra susen på din bil.
Jepp det hoppas jag, även om jag kommer ta det
relativt lugnt runt banan ( jämfört med alla andra )
så vill man ha lite chassi och bromsar för att kunna gasa
några varv.
För det första har jag ju inte lika mycket pulver, sen
är jag extremt rädd att damma av om det skulle gå lite
fort, så höger blinkers får väll vara igång konstant hehe
Jo visst men iaf.
Det gör en del att ta ur inredning och annat löst mm.
Känns iaf rejäl skillnad i gti:n , det lär nog du med göra.
I Jettan med 75hk gör det stor skillnad med tom och lastad bil ju.
Bara att gasa.........OCH FOTA =)
Igår for jag och Pekka och handlade bromsok höger fram,
som senare byttes, så vi kunde fortsätta bytet av bromsvätska.
Nippeln gick av, varpå det blev byte av ok.
Idag efter jobbet blir det fullt upp, ska börja med att slänga ut baslåda,
hatthylla, nackstöd bak, i stort sett, mattan i bagaget och org-domkraft och
liknande smågrejer med kanske.
Vet inte om baksätet ska ut ?
Får se vad man hinner med
Efter det ska fjäderbenstaget bak bultas fast efter jag borrat för
skruvarna, är inte målat än, och det blir nog inte förrän efter körningen
heller, men det verkar ju vara inne med rost-look så varför inte på stag med haha
nädå, det rostar nog inte i bagaget på bara några dagar, iaf inte allvarligt :-)
Ska försöka hinna med en utvändig och invändig tvätt också,
gjärna slita fram polermaskinen och köra en vända med den också,
men som allt annat, får se vad man har tid och ork med.
Imorgon slutar jag någon timme tidigare och påbörjar färden ner mot Manny
ioch Hässleholm runt 4-halv 5, sålänge det inte regnar på Lördag så blir
det körning hela dagen :-)
Ta med ditt gamla ok så ska jag ta bort nipplen!
grispitt ? ;-)
Tänkte försöka på jobbet nästa vecka eller så, men tar med det ner om du vill prova :-)
fixar det med svetsen :D, gjorde samma sak på vr6an en gång.
Du ska svängen in om Sollebrunn också hoppas jag på vägen;). Inte glömma.
*Pust* Då var man "färdig!"
Rensat bagaget, tvättat och polerat.
Staget blev det inget med tyvärr :-P
ett par pics
http://www.geting.se/image.php/97737-polish012.jpg
http://www.geting.se/image.php/97738-polish010.jpg
http://www.geting.se/image.php/97739-polish029.jpg
Lista på viktiga saker att INTE glömma till sturup?
bilen, vatten, en nypa resevgrejer etc
*puh* var nära att glömma bilen, hade helt glömt av den, hade ju pumpat cykeln
och gjort den startklar ;-)
Det jag ställt fram:
Verktygslåda
Olja
Bromsvätska
solgglasögon
Hjälm ( ar )
handskar
Min reg-skylt ( J.L ) ;-)
Och lite övernattningsgrejer.
Då har man kört första banträffen med silvergolfen, var riktigt roligt, och hängde på
relativt bra ändå för att vara en orginal GL med slitsade skivor och fjäderbenstag fram.
Hann köra 3-4 vändor innan jag fick ett stenskott som spräckte kylaren och det
började läcka vatten, lyckades iaf ta mig de 47 milen hem, åkte över hässleholm
och Manny och hämtade alla grejer man lämnat där.
Tack Manny för övernattning, utlåning av däck samt korten du tog med min
kamera under ditt flagg-vakt-pass.
Tack alla som gjorde träffen så kanon, inklusive mig själv hehe.
Lite bilder på golfen jag hittat på diverse album på nätet och på forum.
Premis: ( Tack )
http://www.geting.se/image.php/98432-DSC_0078.JPG
http://www.geting.se/image.php/98433-DSC_0079.JPG
http://www.geting.se/image.php/98434-DSC_0081.JPG
http://www.geting.se/image.php/98435-DSC_0097.JPG
Nice med lite bevis på att du var där =)
vassego, tack för sällskapet :D
Idag har det mekats rejält... tyvärr dock inte med golfen utan med sambons Renault R5,
nya skivor och belägg, samt fastsättning av batteriet blev det idag, imorgon ska det spännas handbroms och byta stift så glappet i dörren försvinner, tyckte det var lite
annorlunda att få glapp i dörr som 2a på sbp men men, det är ju de som pekar
och jag som får meka hehe...
SBP ombes. på fredag på räsern
http://www.biltema.se/carparts/carpa...lItemId=123832
Kan detta stämma ?
Står " Man-vxl, AC " på alla kylare... ?
Gött att meket hjälpte på sambons R5a, gick igenom i fredags :-)
I Lördags handlade jag delar till golfen,
Kylare, födelarlock, olja, rotor, hjullager fram höger,
dimljus.
Alltihop nytt :-)
Ska försöka hinna meka lite med detta i veckan, hjullagret och kylaren tar
la lite längre tid, men byta olja, filter, fördelarlock och rotor är la
lite mindre arbeten som säkert ska hinnas med.
Har även haft lite mailkontakt med hova.com och kommit fram till valet mellan
2 olika satser, 40/40 fjädrar eller 60/40 fjädrar med nya dämpare runtom.
Står i valet och kvalet, men antagligen väntar jag ett par veckor till och beställer
det sistnämnda.
Blev lite mekat med golfen i Lördags, fram med Haynes-boken
http://www.pixbox.se/pic_show_id20341551.html
Igår bytte jag hjullager höger fram, var visst lite dåligt efter Sturup hehe
Lysande, det behövdes verkligen :D malde liiite :P
Jag kan nog hålla med om att lagret inte var i det bästa skicket samt att den satt ju fast riktigt bra med.
Nästa fredag är det bokat för 4-hjuls-inställning och innan dess hade jag tänkt byta hjullagret på vänster sida med, så det är nytt och fräscht... men... ska opereras imorgon
bitti så får se vad man orkar med nästa vecka.
Samma fredag ska de nya däcken krängas på 16"arna!
Den gjorde sig inte riktigt med plåtisar fram! ;)
...jag gillade dock framlamporna trotts att det tog ett tag för mig att piggna till så jag kunde konsentrera mig på att titta på bilen!
