Tackar. Ja plasmaskäraren är helt klart min favoritpryl =)
Jag har gått vidare från huddinge, håller till i Jordbro industriområde numera.
Var nere hos Hydroscand och fixade lite slangar.
http://i70.photobucket.com/albums/i1...edalstll28.jpg
Köpt hydraulisk kopplingscylinder
http://i70.photobucket.com/albums/i1...gscylinder.jpg
Var hos morbror Lastec och fick hjälp att pressa ett rör för att snygga till insugsröret lite granna
http://i70.photobucket.com/albums/i1.../tryckrr26.jpg
Provmontering generatorplåten.
http://i70.photobucket.com/albums/i1...eratorplt1.jpg
Kan du förklara lite snabbt hur det här med avlastningsventilen funkar?
Hade en Autorotor monterad tidigare.
Ska försöka förklara hur det var byggt. Inte av mig, men vill gärna sätta dit den igen. Men tomgången var minst sagt ostabil! Men Autorotorn smiskar G-laddaren på fingrarna!
Luftburk->Autorotor->Spjällhus->Laddluftkylare->Rensat spjällhus/Adapter->Insug.
Original tomgångsmotor flyttad och monterad så att den hade en anslutning på varje sida om spjällhuset.
Så i mitt fall jobbade kompressorn konstant mot ett spjäll. Och jag borde byta ut tomgångsmotorn mot en avlastningsventil med en anslutning på var sida om spjällhuset?
Eller har jag fattat fel?
Jag har byggt såhär:
Luftfilter-spjällhus-kompressor-IC-insug. Med avlastningsventilen kopplad direkt efter spjällhuset till "andra sidan" kompressorn, alltså mellan IC-insug.
Skälet till att jag har avlastningen är för att "frikoppla" kompressorn under motorbroms när spjället är stängt om du förstår vad jag menar.
Att trycka genom spjället har jag inte hört någon som rekommenderar, mest pga att oljudet blir mycket värre samt tomgångsproblemen.
Fast vi har ju inte sett att mina teorier stämmer i praktiken än., =)
Ser bra ut fredde. Börjar bli dags att få se den live uppstartad nu tycker jag =)
KOmmer du till vegabaren den 2 maj på träffen?
Men jag som är lite teoribög.
Hur blir det med lyften som av komprimeringen / IC:n blir varmare /Kallare och därmed ändrar volym? (expanderar) Vart kan den ta vägen.
Borde fungera lika bra att köra med gassjället uppe vid pleniumet och fortfarande köra med en avlastningsventil som släpper trycket vid motorbroms.
Som på en G60 eller en turbo bil.
Var hos Roman och gänget på Turbobanditen och hämtade lite pryttlar i veckan.
Nya spridare.
http://i70.photobucket.com/albums/i1...k/spridare.jpg
Coilpack och lite givare till sprutet.
http://i70.photobucket.com/albums/i1...pryttlar22.jpg
Och en Bredbandslambda,
http://i70.photobucket.com/albums/i1...andslambda.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i1...ndslambda1.jpg
Var hos Hydroscand och fick lite mer slangar pressade.
http://i70.photobucket.com/albums/i1...pryttlar23.jpg
Fick massor gjort i garaget också men batterierna till kameran tog slut..
Filmsnutt med lite torrkörning.
Vi tog lite filmer när jag kör också men dom ligger i polarens telefon.
http://s70.photobucket.com/albums/i1...t=MVI_0060.flv
Är det du ssom får tomgången att vandra, eller drar den lite falsk luft nånstans / inte optimal tomgångsmotor ?
Det var mappningen som gjorde att tomgången svajade och att min Tps laggar.
Var ute hos Roman på TURBOBANDITEN igår och mappade bilen lite.
Vart helnöjd med resultatet.
Vid 1.25 bars laddtryck så bottnar jag 780cc spridare =)
Så teoretiskt så ligger motoreffekten på över 364hk.
Visslar !
Fan va gött!
Imponerande om det stämmer.
Detta är ett favoritbygge , följer det lite varstans.
Tummarna upp!
Har 1580cc spridare över om du vill köpa. =)
