Har nu nollat motorn och visade sig att allt stog rätt till, t.om. märkningen på vevaxelnsremskiva var helt spot on. Planingen av toppen hade retarderad kammen ca 2 grader, vilket nu är kompenserat av kamdrevet som nu kommer göra fortsatt labbande enklare.
De kallare tändstiften ser ut att fungera fint, ska ta och beställa ordentliga Bosch stift här snart.
Passade även på att byta ventilkåpspackning då jag trodde det var den som läkte, men det visade sig att det var gummit till ventilkåpsventilationen som sagt upp sig... nåja hämtade en ny sådan på Müllers och nu är allt prima. Passade även på att återmontera oljeskvalpskyddet under ventilkåpan som jag tog bort när motorn krånglade i vintras.
Får se om man hinner labba nåt med tändning mm, till helgen.
