Då har det äntligen kommit en uppdatering av kartorna daterad 2020-11-23
https://webspecial.volkswagen.de/vwi...aps-download#/
Nu har det ju kommit nya kartor igen:
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/#/
Laddar ner Europe Bundle 1 som jag gjort tidigare. Filen är på 14,6 GB, dvs. något större än tidigare. Uppackad blir mappen 15,2 GB.
Originalkortet är 14,8 GB enligt Windows och jag kan inte kopiera mappen till kortet.
Nåt annat än originalkortet går ju inte att använda. Kan man rensa bort några filer/mappar för att det ska rymmas eller måste jag använda nån annan Europa-nedladdning, som kanske är mindre?
Jag hade det här problemet tidigare med min bil men jag kommer inte exakt ihåg hur jag löste det.
Jag vet att jag formaterade om SD kortet i en annan ”cluster size” och efter det så har jag fått rum med alla filerna. Ifall jag minns rätt så är SD kortet formaterat med cluster size 32 kb från fabrik och jag formaterade om det med cluster size 4 kb istället.
Jag har haft samma problem. Man undrar hur VW tänkt här - det går ju som sagt inte inte att använda något annat är originalkortet.
Min lösning blev att följa råden som ges här:
https://www.youtube.com/watch?v=b7wlP7CtA_8
I kortform innebär tipset att man tar bort överflödiga språk för röstguidning från mappen "sds". Då blir storleken tillräckligt liten för att passa på kortet. Det innebär visserligen att man inte kan få guidning på t.ex. finska - men jag har ju inte ens på rösten på svenska så det påverkar inte användbarheten. :)
Tack för tipset! Jag har inte provat om det hjälper, eftersom jag fick ett annat tips också.
Tack för tipset! Gick ju att rensa ganska rejält i den mappen :)
Hur tänker de när de lägger ut så stora filer att de inte ryms på kortet. De måste väl veta hur stora kort de levererat? :confused:
Borde det inte gå att kontakta VW och få ett nytt större SD-kort?
Säljaren jag köpte min av menade att det var fria uppgraderingar så länge dom släpptes och då måste dom ju kunna se till att man kan uppgradera på ett korrekt sätt.
Låter ju vettigt, testa MacAllan :)
Pratade med VW Malmö idag och för dom var det inte självklart att det var deras sak att lösa, dom ville inte ens känna igen att man skall få ett nytt kort om original går sönder.
Någon som vet var man hittar den texten på svenska?
Hittar själv den bara på engelska i manualen för uppdateringar.
Dom bekräftade att man har fria uppdateringar men menade på att det inte var deras fel att uppdateringarna inte rymdes på kortet och att kunden själv får bekosta nytt större original kort.
Sista saken i frågan är dock inte sagd från min sida då jag menar att det är VW som orsakat att man inte kan uppdatera sitt kort och då är det deras sak att lösa eftersom jag i köpet är berättigad till fria uppdateringar.
Så man kan köpa ett "nytt större original kort" som ska fungera då?
De verkar tagit bort den svenska manualen, men av nån anledning hade jag sparat en pdf:
Bifogad fil 12915
Nej jag fick inget pris.
Har även nu på morgonen pratat med VW Sverige som menade att det var självklart att man skulle få ett nytt kort och kopplade mig till en annan servicepartner.
Skall bli spännande att se hur det slutar, väntar på besked.
Har jag missat nåt här. Det är väl bara att köpa ett random SDHC kort med lämpligt lagringsutrymme? Kostar väl inte mer än en hundring typ och problemet löses.
Ja, du har missat något. :)
Discover Media kräver att navigationsdatan ligger på ett Volkswagen original SD kort som har ett inbyggt kopieringsskydd som ingen har lyckats knäcka, för navigatorn läser kartorna direkt från SD kortet. Musik och all annan media kan däremot ligga på ett vanligt SD kort eller ett vanligt USB minne.
Discover Pro kräver inte att man använder något speciellt SD kort för där kopierar du kartdatan från ditt SD kort till navigatorns inbyggda hårddisk och kartorna läses sedan från den hårddisken.
Som nämns ovan så skall det vara original kort, iaf har jag förutsatt detta och VW säger samma sak, men jag har inte provat.
Har fått reda på att kortet kostar ca 1700 kr och det anser jag inte skall ligga på kund som redan betalt för navigation med fria uppdateringar.
Pratade med VW Sverige idag igen och dom la upp ett ärende och skulle återkomma med svar i nästa vecka, mitt förra samtal verkar inte vara registrerat hos dom och svaret jag fick den gången kände dom inte till heller.
Skall bli mycket intressant att se om dom tar ansvar för detta och byter ut korten, tyvärr tror jag inte det blir så.
Hade varit roligt att veta när dom gick över till 32GB korten, vad jag hört har iaf 2017 och 2018 också haft 16GB kort.
Någon som har nyare bil med Discover Media Navigation och kan se storleken på kortet?
Jag laddade ner kartuppdatering direkt via infotainment (Discover Pro), typ OTA. Fungerade bra men tog lite tid.
Min navigator grejar inte att åka i tunnlar. Jag har instegsmodellen (Media?) är det samma problem på Pro-modellen?
Det är nog ett problem som de flesta navigatorer lider av då GPS-signalerna från satteliterna inte når ned i tunnlar eller inomhus. Ibland när det finns tillräckligt mycket skäl att göra något åt detta sätter man en antenn på taket som leder ned signalen till en annan antenn inomhus.
m v h Henrik
Absolut, jag har full förståelse för att min navigatorn i min telefon inte grejar det.
Min tidigare erfarenhet är att inbyggda navigationsprogram i bilar använder sig av ”död räkning” i tunnlar eller i områden med dålig GPS-signal. Det verkar inte vara så i snikversionen jag har, därför är jag nyfiken om Pro-versionen har detta.
Sedan kan det vara olika hur bra bilarna är på död räkning utan signal. Alltså hur exakt den kan beräkna sin nuvarande posion relativt senast kända position med bara girsensorer och hjulsensorer. För bara kortare tunnlar på max några km så borde det inte vara några problem.
Edit: För sent på det. Johan var före... :D
Ser att det funnits i äldre navigationssystem från VW. Men på senare år har man väl köpt in något och skitit i att integrera det med bilen. Trist utveckling, det är ju annars den största fördelen med inbygga navigationsprogram.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_199.pdf
Till och med telefonerna grejar det bättre, enbart med hjälp av logik och accelerationssensorn.
Precis, Johan! En av dom stora fördelarna med inbyggd navigation. Synd om dom inte utnyttjar den möjligheten.
Jag har åkt problemfritt i Södra länken med en navigation i en bil från 1996.
Så tekniskt sett är det noll problem, problemet är att man måste ha in en massa signaler till infotainmentsystemet (integration), något som VW skippat. Frågan var om det är lika illa med Pro-versionen.
Har du något problem med kopplingen mellan din navigator och din bils olika givare?
De fristående GSP:erna som man sätter i rutan brukar bara använda ”död räkning” inuti tunnlar. Men de inbyggda navigatorerna kompletterar satellitsignalerna med information från bilens olika givare för att ha bättre koll på bilens position och ifall man byter körfält inuti en tunnel. Min tanke är ifall navigatorn ska förlita sig på bilens givare inuti tunnlar men att den informationen inte når fram till navigatorn.
Jag har själv en Discover Media i min bil och den fortsätter att visa positionen i tunnlar. Men jag vet inte ifall den gissar fram positionen med hjälp av ”död räkning” eller ifall den mäter fram en position med hjälp av bilens givare när satellitsignalen saknas.
Det är nog inget ”fel” på min bil. Jag har pratat med andra som har samma problem.
Södra länken och tunneln vid nya Karolinska är två ställen där det ballar ur totalt, där fungerar telefonen bättre än bilens inbyggda navigator.
Och kortet var rätt formaterat, dvs FAT32?
Ja det brukar inte funka med egna SD-kort i system som har kartmaterialet på ett kort.
Så då kom svaret från VW idag och det blev lite som jag misstänkte, dom byter inte ut kortet men säljer gärna ett nytt för 1700 kr.
Alternativen dom kom med var att ladda ner bundle 3 eller 7 istället, dessa är då Skandinavien eller typ norra Europa.
Jag blev inte speciellt förvånad över svaret men tycker det är riktigt dåligt hanterat av VW då man redan betalt för navigationen och de fria uppdateringarna som ingår, då skall man inte behöva betala ytterligare 1700 kr eller köra med ett mindre kartområde för att kunna uppdatera.
Personligen behöver jag inte bry mig mer eftersom Tiguanen är inbytt och den nya kommer i nästa månad, just nu är faktiskt lite glad att det inte blev en ny VW som var det hetaste alternativet från början, men efter lite "förhandling" med försäljarna så blev det ett annat märke.
Stannar dock kvar inom koncernen och hoppas dom agerar bättre om något liknande skulle uppstå.
Tragiskt... Kostnaden för kortet överstiger väl inte 100 kr och man behöver ju inte innehållet, för det laddar man ju ner själv.
Funderade också på att välja bara norra Europa. Men så fick jag ju tipset att radera lite språkfiler och det fungerade bra. Har inte märkt några konstigheter ännu.
Undrar varför dom har låsta kort?
Förstår om det vore så att uppdateringar kostade pengar.
Kopieringsskydd.
Någon som provat göra en riktig disk image eller en DD copy i Linux på ett nytt kort?
Jo jag kan hålla med, speciellt om det krävs extra hårdvara till navigationen som inte finns med om man inte lagt till navigation när den byggs.
Olika tillverkare har olika kopieringsskydd, vissa är lättare än andra att komma förbi, därav min fråga om någon testa DD eller disk image.
Men om skyddet är kopplat till SD-kortets CID så är det i princip omöjligt att komma förbi eftersom det inte går att kopiera utan är hårdknackat i kortet.
Edit:
Kollade lite och tyvärr verkar det vara CID skydd, enda lösningen då är att "manipulera" mjukvaran i infotainment, eftersom jag inte skall behålla bilen är det inget jag kommer göra.
Men om någon vill prova finns här en video om hur man gör, finns även länkar till nedladdningar man behöver göra.
https://www.youtube.com/watch?v=ZOf-XEYhFbQ
Här är en video om hur man installerar toolboxen han använder.
https://www.youtube.com/watch?v=hAou90S_R-Y
Har en 2019 Golf R, även min bil är utrustad med för litet SD-kort, fick ta bort en del språk för att få plats. Så de bytte kortstorlek efter 2019.
