Ja tack, lägg upp bild, vore snällt.
Blir lite lättare att se då.
Ikväll så har det hänt lite lite på bilen. Kunde inte ha den fullt så original. Ska fixa bakljusen likadant också.
Kallas budgetstyling [emoji106]
http://img.tapatalk.com/d/14/08/12/3aqymahu.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/08/12/9u9uda4a.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/08/12/ebymegah.jpg
Helt okej ändå må jag säga.
Men måste rikta till höger blinkers fram i fronten för den sitter inte lika bra som den vänstra.
Ska få den stora tummen ur å montera sköärmbreddarna nån dag. Samt köpa en GTI-spoiler till fronten. Ser för hög ut nu.
Nån som sitter på en kanske?
Nej för fan......
Inga skärmbreddare!
Och kör på CL-spoliern.
Ser mycket renare och mer lagom ut.
Annars ser de bara bonnigt ut.
Tänk så fint det kan bli av lite färg :)
Före
http://img.tapatalk.com/d/14/08/13/qe6anudu.jpg
Efter;
http://img.tapatalk.com/d/14/08/13/e4aba9u2.jpg
Men sen bytte jag relät nr 21, för det fräser när jag drar på halvljuset.
Plockade ur relät, men lyset funkar fortf samt helljus?? Va går detta relä till? Sitter högst upp längst te hö.
På relät stär det 21
I brist på körande med den andra jettan så fick denna låna mätarhuset med plasmatavor [emoji16]
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...e847adabbd.jpg
Men min misstanke att det var skadat kretskort på det andra så vattenlampan lyser va fel.
Vattennivån är okej, givaren bytt men ändå blinkar lampan...
Någon som har varit med om liknande fel?
Tips mottages gärna
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...5c2d285625.jpg
Helt okej puts trots utebliven motortvätt [emoji106]
Blev även en uppsättning skärmbreddare på bilen, kunde inte låta bli.
Blev enligt mitt tycke betydligt bättre.
Dock upptäckte jag att båda framskärmarna borde ersättas med nya då de va väldigt kexiga fram nertill.
Även tröskeln vä längst bak visade att det fanns ett större hål... Får försöka lägga igen det och ta på lite ny färg även upp på hundbenet då det är ytrost som kom fram efter att jag demonterade halvbreddaren.
Förra veckan fick jag stressbyta kylaren då den lämnade ett niagarafall efter sig..
Snodde den jag hade på andra jettan, 90hk, och den visade sig vara större. Tjockleken är den samma men däremot längre.
Men varför kylarlampan fortsätter blinka och inget utslag på tempmätaren är fortfarande en stor fråga....
Idag monterades även vita ledlampor fram och till nrskyltsbelysningen. Betydligt trevligare sken än standard. Speciellt fram ihop med xenonlamporna.
Framöver blir det fler högtalare i bilen, såsom dörrarna bak, och hatthyllan.
En polering får komma till våren då den är väldigt matt.
Inför vintern hoppas jag att jag hinner montera motorvärmare och kupévärmare.
Samt 3 extraljus med 75w xenon i vardera.
De ska monteras på det sättet att jag lätt kan demontera dessa till våren igen.
Fortsätter att leta efter en främre GTI spoiler i bra beg skick men det är sämre med det verkar det som.
För de stora stötarna kommer jag nog inte att inhandla, kanske om jag får tag på en komplett sats med tröskelbreddare. Fast den ser rätt tuff ut med de små stötarna.
Blinklampan går ju på givaren till expansionskärlet och testa att jorda kontakten för att se om de fungerar ens :p Sedan om du konstaterar något så tar du och rengör givaren , de brukar vara ganska mycket avlagringar på den.
Inget utslag på tempmätaren.......kolla givaren i kylet.
Ja det kan man undra... Någonstans ifrån...
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...62ef3bd9fa.jpg
Nu kan mörkret komma.
Dock inte det ljuset jag vill. Det är för klent
så därför beställs 3 st 75W xenon
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...b12ae6c200.jpg
Snygga vinterhjul.... Här syns även att breddarna är på [emoji16]
Rally Jetta !!
Stora planer på G inför våren, lacka fälgar, fixa stötfångarna, avgas, klädseln, rutor, belysning, fler högtalare.
Mkt ska preppas så det bara återstår montering, annat ska fixas under tiden.
Ett hål i tröskeln vä bak ska fixas, hundbenet vä bak ska fixas från rost
Framvagnsbalken ska bytas, hål i den men gick konstigt nog igenom svb....
Önskelistan säger även coilisar... [emoji16]
Motorn får bara service och underhåll och lite allmän puts.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...0129b5fd98.jpg
Blir snyggt det här ist för den blåa originalfärgen. Men även skyddande då originalet är helt och i väldigt fint skick. Dock smutsig på förarplatsen
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...2c1eb2901a.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...1560d68a9b.jpg
Trist färg men fin fin.
Efterbilder kommer ev imörn
Även hatthyllan har fått en make-over
Litet arbete men stor förbättring.
Blå och tråkig
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...b4bae0c4ce.jpg
Svart och rolig, dock väldigt dåligt tagen bild ser jag nu.... Ursäkta för det
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...b310066005.jpg
Nu ska det märkas ut vart hålen för högtalarna ska sitta, så jag kan såga upp det.
Inhandlade 2 st 5,25" samt 2 diskanter som ska in där bak
Baksätet är klätt och klart.
Nu fattas bara svart golvmatta, vore grymt snyggt.
Blev rätt gött.
Återstår inkoppling. Med små barn i hemmet så får det bli lite pö om pö. Allt hinns inte med på en gång.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...ae58497b42.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...37c957766b.jpg
Kan ju säga som såhär. Bättre ljud har jag aldrig haft i en bil, finns garanterat de som har 10 ggr bättre men de har säkert en högre budget.
12 st högtalare är iaf monterade.
Här har vi den främre stöten som ska fixas till och läggas igen för strålkastarspolningen då de satt skit.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...77056dd134.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...a56a278a04.jpg
Blir inga stora stötar för denna gamla häck. Så de ska säljas. Nån som vill köpa?
Sitter och klurar på hur mkt jobb det är att sätta i min stående RP motor i denna ist. För den blir jag inte heller av med..
En pump under bilen har jag liggandes. Men måste även ha en i tanken.
Bränsleledningar måste flyttas och elen skall dras.
Sen borde det inte vara några "problem" kan jag tänka eller skiljer det sej något i elcentralen/säkringsboxen?
Känslan som infinner sej när man blir klar
med något långt före det är dags.
Typ inför bes.
Bytte framvagnsbalken igår kväll.
Denna släppte sbp igenom....
Infästningen för främre länkarmsfästet
Hade sämre hållbarhet än en kexchoklad....
Bytet gick oförskämt bra. Fick bara
kapa bultarna för styrväxeln.
Det är helt otroligt hur mkt skräp och smuts
det får plats i en framvagn
Diverse uppätna körsbärskärnor fanns det oxå.
Hjulinställningen blev 100% på försts försöket.
Ställde om tändningen efter kamremsbytet.
Den blev först lite väl tidig, svårstartad mikt
en bil med kasst batteri. Men nu hoppar den
igång direkt utan bråk.
Lite ny målarfärg och demontering
av utslagen efter saltallergin.
Sen är det bug run.
Annars kanske jag skulle strunta i detta
och vinna pris för rat-look som tydligen är
poppis.
Man kan säga att som den är nu, matt och lite
rostig perfekt för bugrun som folk skriver på
blocket om häckar...
Ahh , du haft inneboende med andra ord.
Ja jag har nog haft det.
Undra om det är gött å bo i en balk under färd...
Igår var det min tur å bli stoppad av farbror blå.
Flygande bes.
Fick 2a på xenonlamporna
Och för mörka blinkers fram.
Men de va snälla. Slapp ombes då den ändå ska in på vanlig kontroll snart.
Fint ska det bli;
Före med rost;
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...8a810b1a55.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...6a5223b484.jpg
Under rostdemontering;
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...857880325e.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...2afc7441a9.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...c3e4583df8.jpg
Ful gubbe jobbar i bilen;
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...61936ba54f.jpg
Demontering emblem;
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...3c82d0c2a8.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...4cd3b56e0a.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...fa8f30bf44.jpg
Nu inväntas samtalet från lackeringen.
Tack City lack i Jönköping för hjälpen [emoji106]🏻
Då blir det fin bilen nu Varför tabort emblemen
Jag tar bort dom för jag vill ha en slät yta. Samt att denna blev ett test innan jag gör samma sak på den andra gubba-golfen sen.
Slätt, rent och snyggt. Samt att det inte stannar vatten och salt i dessa vrår längre = lite mindre rost efter kommande vinter [emoji16]
Behåll på den andra alla fall vw märket i mitten bak
Får se hur det blir. Lättare att polera utan [emoji106]🏻
Idag fick jag tillbaka bilen [emoji16]
De lackade en hel del mer än det var sagt.
För det blev smidigare för'n.
Nu återstår tvätt och polering på tak, huv, baklucka och framskärmar så kanske det blir någorlunda samma nyans.
Håll till godo.
Svårt dock att ta bild inne i verkstan.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...c664f878ff.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...12f7e7e666.jpg
Har stått inne i verkstan hela dagen o blänkt. Tittat på den hela tiden.
Vill ha GTI spoiler fram och importstöten fram, emblemlös grill.
Ser det mupp ut med originalskopet på motorhuven eller är det ett häftigt original
Lillen, du brukar alltid ha nåt bra å säga, jepp nu blev du inblandad igen [emoji23]
Kan någon förresten lägga upp en bild på ett utblås som gör sej bra då man har de små stötarna? Ovalt modernt eller dubbla dtm? Eller ett kromat runt?
Alltid snyggt med nylackat :) blev riktigt bra!!
INGET scoop
Hahaha.
Bra och bra :rolleyes:
Blev bra!
Vad negg innan.
Men gillade faktiskt det rena intrycket bak.
Angående slutrör , dubbla 76mm fanns ju att köpa förr iaf.
Vet att jag hade tänkt ha så på min....när det nu blir.
Har sparat två stycken för framtiden.
Gillar liksom inte DTM om man inte har resterande i samma look.
Dvs liten diffuser , aluplåt ovanför och en riktigt bra fittment , dvs nära fångaren och inte för hängigt.
Jag hade scoop på min vita.
Var faktiskt ett delat orginal.
Vet inte om jag gillar looken.
Men gillade funktionen.
Mycket märklig händelse nu på morgonen som sabbade hela dagen känner jag.
Bilen startar inte. Tom på kärnkraft, har en nedförsbacke. Jag rullar ner för att "putta" igång. Inte ett liv. Får gå hem å hämta bil nr 2 för att starta med kablar. Funkar klockrent. Vidrör jag gasen o sen släpper, dör bilen...
Batteriet är 6-7 månader. Inget har varit igång.
Bil mår inte bra efter ny målarfärg tydligen. Ska testa batteriet å se, sen kolla om jag har en liten strömtjuv någonstans..
Batteri laddas under en hel dag. Allt funkar klockrent.
Bytte en tempgivare. Den svarta. Och nu får jag tempmätarn att funka igen. Men den lägger sej en bit efter mitten, totalt på 3/4 på mätarn men ingen varningslampa lyser.
Kanske felsynkad?
Alternativt så sitter det en vintertermostat?
Men iaf. Besiktade den idag.
B L A N K T P AP P E R!!!!
Bug Run, here we come
Om någon vänlig själ har en Gti spoiler till mej så ta med den. Den främre för de små stötarna alltså.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...4dfdb0c922.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...ca0cd55fb2.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...b9d8cc2105.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...8da55a782f.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...fbbdad3810.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...d913508392.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...d50dc78f09.jpg
Lite myspys idag. Bytte till svart golvmatta samt lånar jetta-mattorna från den andra.
Blev stor skillnad. Gillar inte andra färger i bilar än just svart.
Igår kväll blev det allt annat än mys, åkte på att byta topplockspackning.
Men det flöt på fint.
Men sen ska den där tändningen ställas, men jag fattar inte hur man ska ställa in, och vilka märken ska man gå efter? Hacket på remskivan?? Märket på svänghjulet, och vilket av märkena isf där? Sitter en klack på svänghjulet som pekar ut från motorn, en "urgröpning" som en liten triangel mot motorn och sen hittade vi ett märkte som såg ut som ett U precis jämte de andra... Blir inte klok, för när bilen startas, så är det precis som om batteriet är dött, motorn liksom stryper sej själv, för att sen gå fint. Precis som om någon tog tag i veven och sen släppte...
Sen är det nån motorkudde som är kass som måste bytas, lite småpill, då den har ca 500 mil till 12.000 sträcket. Då kommer väl allt.
Tändningen ställer du med stroblampa på svänghjulet. Du lossar fördelaren och vrider den.
Igår byttes den vänstra sweitzer ost tröskeln.
Imorgon kommer förhoppningsvis lite färg på oxå.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2762b31ceb.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...42518c10ec.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...19a8e41f93.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...0a3354fe13.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4b248d75d5.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2796ba6b79.jpg
[emoji1312] Lackeraren hade lite roligt i förlackeringen
