Ursprungligen postat av
Sn00k
Digifanten är mer än väl anpassad för turbo-bruk och överladdning.. men vad för turbo har du tänkt använda? du lär ju titta lite på laddtryck, spridarstorlek å en hel massa annat om nu en turbo ska dit..
"samma ställe som motorvärmaren kopplas"
låter väldigt mycke som en frostplugg med slangstos, ja.
du BÖR använda vattenkylningen när den finns och är såpass enkel att koppla in.. kyler ganska bra när du stannar bilen efter att ha kört hårt.
det finns massor med sätt att koppla det gör att uppnå önskat resultat, men kör du med ett biltema relä som ecu-relä så se till att det klarar 30A, och koppla det såhär, bry dig inte om ecu-relä IN kabeln..
signal-ingångens stift(85) skall komma ifrån en tändplus, alltså en kabel som har +12v på sig när nyckeln är i tändläge och som inte bryter strömmen när du vrider om nyckeln till startläge.
signal-jord stiftet(86) skall dras till valfri lämplig plats där den jordar.
ingången på relät(30) skall kopplas till batteriets pluspol, med en 30A säkring placerad på kabeln.
utgången på relät(87) skall kopplas till din "ECU-relä-UT" sladd.
