Ja, och vilken ångest varje dag om det fungerar eller inte.....
Vänligen utveckla gärna det här med "fördelarna är många"
Så här tycker jag att nycklarna borde se ut även i dag!
Bifogad fil 13124
Jag tycker iofs att det är smidigt med nyckeln i "fjärrkontrollen" till upplåsning av dörrar och öppna/stänga bakluckan och fönster, sen är ju även mitt larm styrt av fjärren.
Varför ska man blanda in mobilen vid upplåsning av bilen... Ytterligare en funktion som innebär mobilberoende, måste fungera! Fjärrnyckeln funkar ju kanon till larm å lås.
• Du slipper en extrapryl att ha med dig (nyckeln)
• Lätt att dela nyckel med verkstad, släkt, barn eller vänner.
• Risken att tappa bort nycklar och därmed få betala flera tusen kronor för en ny nyckel och ett verkstadsbesök minskar ordentligt.
Jag tror fysiska nycklar kommer finnas kvar under en ganska lång övergångsperiod.
Personligen så minns jag inte senast min mobiltelefon inte fungerade.
Minns jag rätt så ska det gå att öppna bilen 5 timmar efter att telefon dött på grund av dåligt batteri (iPhone).
BMW verkar introducera det för MY2021. Tyvärr via NFC vilket gör det helt meningslöst (du måste ta upp telefonen och hålla den mot handtaget samt lägga den på avsedd plats i bilen. Men inom kort kommer lösningar baserad på UWB. Då kommer det fungera som med dagens bilnycklar, dvs det räcker med att du har nyckeln i fickan för att låsa upp och köra.
Uppföljning: Nu funkar det. Som redan nämnts så är det NFC så mobilen måste hållas mot handtaget för att låsa/låsa upp och sedan läggas i "laddfacket" för att starta bilen.
Som tidigare nämnts så är det än så länge bara Samsung mobiler som är möjliga att använda.
/awwd
"• Du slipper en extrapryl att ha med dig (nyckeln)
• Risken att tappa bort nycklar och därmed få betala flera tusen kronor för en ny nyckel och ett verkstadsbesök minskar ordentligt."
Hmmm? Men man slipper ju ha med sig telefonen, den verkliga extraprylen om man har en vanlig nyckel!
Inga problem att lämna in en vanlig nyckel i verkstadens kundmottagning! Släkt, vänner och barn är det extra bra att
överlämna en vanlig nyckel, tillsammans med orden "var nu rädd om bilen"!
Så man kan inte tappa bort en telefon? I vår familj har aldrig några bilnycklar tappats bort, men mobiltelefoner har tappats
bort, försvunnit, blivit stulna!
Sen undrar jag stilla, utan hopp om att begripa, men vad fasiken är "NFC" och "UWB" ?
Alla är vi olika :-). Själv får jag alltid leta bilnycklar efter att min sambo använt bilen…
Vet inte vilken telefon du har, men 99% av alla smartphones idag har spårningsfunktion så att du kan se och inaktivera telefonen (om den blivit stulen). Fysiska nycklar är ett jävla aber egentligen, tappar man bort dom så måste man ju egentligen byta lås för att få full säkerhet igen. Till skillnad från andra digitala tekniker där man kan spärra enheter.
NFC kräver väldigt korta avstånd, som när du betalar med klocka eller mobiltelefon i kortläsare (tror det är samma teknik när man ”blippar” betalkort).
UWB fungerar på längre avstånd och är väl inte så använt i telefoner än (även om det finns stöd sen iPhone 11, och säkerligen också sen ett tag tillbaka på android också). Fungerar som keyless-systemen som funnits ett bra tag i bilbranschen, dvs du kan ha nyckeln i fickan hela tiden.
Det finns nog en marknad för det här. Som någon skrev, en ersättningsnyckel med programmering kostar väl från 5000kr, beroende på bil och beroende på hur man brukar och dela bilen behöver man ju aldrig mötas upp för att "lämna över" nyckeln om någon annan spontant vill bruka bilen, oaktat var den står.
De bilpooler som finns måste ju ha löst det här på liknande sätt? Aldrig brukat någon sådan så vet inte hur det funkar.
NFC = Near Field Communication
Används framförallt i mobiler och betalkort som blippas, kräver ett avstånd på max runt 10 cm.
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A...skommunikation
UWB = Ultra Wideband
Trådlös teknik för överföring av mycket information över korta sträckor, max idag ligger på mellan 10 - 30 meter.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ultra_Wideband
Fattar inte riktigt aggron mot mobila nycklar. Jag sätter nyckelfria dörrar både hemma och på kontoret. Varför ska inte bilen vara nyckelfri? Ska vi prata om säkerhet? Då tar jag IT alla dagar. Grottmänniskan kunde bryta upp en dörr.
Va inte därför jag posta igen i denna tråd. Men för att:
Glad i hågen fick jag en ny Samsung S22 Ultra här om dagen.
Är ganska besviken över bloatware och att vi får en sämre PSU i Europa än resten av världen..men skit samma.
Äntligen en Samsung så jag kan öppna bilen med mobilen..för jag tycker det e ganska coolt.
Men icke. Samsung S22 är för nytt, ringde VW support och fråga om när och blev satt i pause-musik i 10minuter och fick svaret "Vi vet inte".
Kul nästan jämt med IT
Trist att det inte blir som man tänkt! Lycka till framöver!
Så du menar att man inte kan bryta upp nyckelfria dörrar?
Skall vi sedan prata säkerhet så kan man kopiera den mobila nyckeln på distans, prova gör det med en vanlig nyckel.
Nu säger jag inte att mobila nycklar är skit utan bara en annan sida av myntet, personligen är mobila nycklar inget för mig som det ser ut idag.
Sen kan jag inte heller låta bli att rätta dig gällande S22 där den svenska modellen har exakt samma PSU (Power Supply Unit) dvs batteri som den internationella, däremot har vi en annan SoC (System on Chip) och då framförallt annan CPU och GPU.
Bör väl också tillägga att den Svenska modellen inte är sämre på allt utan det beror lite på vad du skall göra med den, är det låsa upp bildörrar så är det ingen skillnad.
