Har bokat effekt mätning nästa torsdag så får vi se vart vi hamnar på!
Spännande :cool:
Vi får se hur många hästar det blir.
Det blev turbo byte till 19t pga fel lager !
Så så så, ingen idé att ta till den tonen.
Öppet forum och olika åsikter.
Håll det på en vuxen nivå tack.
Nu ska det nya 19t turbon monteras och ska då ska det mappas igen!
Då återstår bara att tryckrören ska pulverlackas!
Den går väl bra för på väg tillbaka till Falun fån Bugrun så enligt Sn00k
så körde han ifrån en s3 08 med rallyen på motorvägen så det tyder på att det lär finnas effekt!
Vad var det för turbo som satt på den innan?
Egen recept från sn00k men lagret han fick från USA var 0,2 mm för stor så att den började snurra trögt !
Nu är det inte mycket kvar!
Det ska mätas effekt nu på torsdag så får man se vart man hamnar på.
Men fick dåliga nyheter utav sn00k igår angående att hans bredbandslambda har pajjat och
att han inte kan få tag på någon förran nästa vecka:(
Vad gör man då ????
Ut på nätet och leta som fan efter en afr mätare och lyckades hitta en innovative mtx som är helt ny
på blocket och det trodde jag inte skulle vara möjligt med tanke på midsommar!
Posten dhl med mera var stängda då fick min rs4 vara leverans bil mellan Stockholm och Hedemora
så det avverkades ca 40 mil på ca 3 timmar och efter ett heltank så det blev dyr frakt:)
Men vad gör man inte för sin "RALLYE"
Så nu kan mappningen fortsätta !!!!!!!!!!
http://img.tapatalk.com/d/14/06/21/u7uze5a3.jpg
haha, skitbra Farre! =)
Den verkar funka helt okej också, men jag känner att det är dags att överge Innovate-produkterna efter denna mappning och återgå till AEM och deras nya analoga mätare, bra skit, och framförallt pålitligt! =)
Jag vet !
Som jag sa till dig så kör jag med aem anslog i Sti-n men orkade inte plocka bort den denna gång .
Det var lättare att köpa innovatehttp://img.tapatalk.com/d/14/06/23/yzyvynuq.jpg
vackert! =)
Du vet att det finns tanke bakom allt jag bygger och det ska se ut som från fabrik;)
Bänkade bilen hos jrm i Södertälje och det visade sig vara 286 hk och 365nm i vrid med 1,4 bar och det med 19t turbon!
Lite mindre än vad jag hoppades på men det finns anledning!
Den första turbon som sattes ihop fungerade ej som det skal pga fel lager i den!
Nu är lagren beställda och då ska turbo bytas och då ska det laddas mera!
Övre kurvan är med 16v turbo
Nedre med 8v kompressor före och efter
http://img.tapatalk.com/d/14/06/27/ase2yby2.jpg
Så klart att det inte slutar här:)
Nya lagren är beställda och billet hjulet ska in och då ska det laddas mer!
Jag blir nöjd om vi kommer över 300hk gränsen och det ska inte vara omöjligt
Bilen är väldig snäll och körbar men när den börjar ladda så går den väldigt bra!
Är det motor eller Hjul hästar ? o på vilket laddtryck ?
det skall vara "beräknad" effekt på veven, men varken beräkningssätt, formler, eller uppmätt hjuleffekt framgår någonstans vid bromsningen, tråkigt nog.
siffrorna är därav inte särskilt relevanta, utan mer en fingervisning för att se hur vi låg till innan riktiga turbon monteras.
maxeffekten ges vid ~1.15bar, med laddtryck ~1.4bar tidigare i registret.. så kompressorsidan på turbon är näranog bottnad.
Bilen pinnar på riktigt fint med jämt och brett register.. och värre ska det bli, bara nya lagren anländer..! =)
Okej .. ja jag fick 330 hjul hästar på 1,35bar på min motor ...
Ja jag hoppas också de blir värre, 286 hk på veven är ljusår ifrån 450 whp som claimades tidigare.
Kör hårt :)
nu har du supit till det igen erik, några 450whp har det aldrig pratats om i denna bil, däremot går aggregaten att bestycka upp så att dom klarar den effekten om man så önskar.
gränsfall på 98-soppa, men definitivt på e85.
inte det minsta orolig för att den inte kommer leverera med riktiga turbon =)
bilen går riktigt fint som den gör redan nu, och törs påstå att den redan är på rätt sida 300-strecket, förhoppningsvis letar sig nya turbon ner under huven i helgen =)
varför har tidigare inlägg korrigerats där det stod om dom där 450whp ?
skulle vara intressant å se lite bilder på den rasade turbon också, å sen en liten fråga... hur i h vete bestyckar man en turbo, verkar ju ganska intressant med tanke på att jag inte sett nån som skrivt att man kan bestycka en turbo.. förgasare brukar man bestycka men turbos har jag aldrig sett ? var den gamla turbon balanserad efter inpeller bytet ? annars är det ju ganska stor risk att den skurit pga det... vilka mått var det annars som var fel på lagret ? rent spontant så känns det att det inte ens borde gå och få ihop turbon om lagret är för stort ?
https://www.youtube.com/watch?v=PSZtP949JHU ser ju inte ut å behöva pressas dit lagret direkt
Det är rätt intressant. Det finns ytterligare en ABF 16v Turbo med 19T / kinagrenrör som bänkades hos Vtech för några år sedan, med styrsystem från Escort Cosworth (Marelli-sprut) samt 333cc-spridare á la 4 bar. Den gav 310 hkr / 368 Nm vid 1,4 bar.
Enda frågetecknet är varför effektkurvan dalar efter 6200 rpm när toppen har 276-graders Enemkammar.
http://www.garaget.org/?car=272514
Kan vara bra som referens till er.
http://blog.modernperformance.com/th...oworkgreat.jpg
är det sådär man bestyckar turbo'n ?
Nej detta är en jet motor från RR som sitter på Boeing 377
Din förra kommentar var helt ok och sn00k kommer att besvara din fråga eftersom den var riktad mot honom !
Om du inte har nåt vettigt att lägga upp så låt bli!
oväntat att herr fredriksson skulle ge sig in å trolla i tråden.. =D
detta nedan är det enda som skrivits ang 450whp, det finns att läsa på sida 29, och om du tittar efter så ser du NÄR den senast är editerad.
där framgår också att effektmålet alltid varit och fortfarande är ~350hp, motoreffekt och inget annat, mycket pga att det skall hålla ihop i en bil som kan köras till vardags, utan att behöva lägga en hiskeligt massa pengar på förstärkningar.
det är bara du slår en signal, så kan du få komma förbi och inspektera både kompressorhjul och lager.
Nej, det du tänker på är precision och liknande gamla Garrett-kopior med samma stomme och komponenter som utvecklades på 60-70talet, medans MHI sysslar med moderna högteknologiska aggregat där man kan byta ut både kompressor, kompressorhjul, lager, avgashus och turbinhjul.
Vi valde i det första läget att köra med ett 0.49 a/r avgashus och ett 12-bladigt inconel turbinhjul som skall ge OK flöde, och en hyffsat snabb spool på turbon. (spec 45.595mm inducer, 51.995mm exducer, 77 trim)
nästa steg uppåt är ett 11-bladigt lite vassare hjul som ger ~350rpm senare spool, med 22% ökat flöde i samma .49 a/r hus.
steget efter det är ett något experimentell 9-bladigt hjul, som ger en väldigt vass karaktär, 500rpm senare spool och rejält ökat flöde, detta i kombination med billet kompressorhjulet och det portade kompressorhuset + E85 som bränsle, har potential för ~450whp.
Turbons hjul är individuellt balanserade avgassida vs kompressorsida, och dessa billethjul är balanserade ner på tusendels-grammet, så sålänge moment + märkning matchar så är balanseringen lika bra som från fabrik.
(uppgraderar man en turbo som har väldigt många mil på sig, så kan en ny balansering vara värt att överväga, självklart)
va gäller lagrens storlek så finns det två varianter som MHI använder sig av, ett flat-back och ett super-back, där det är en distans som skiljer i lagerhållaren till axiallagret, ~0.2mm uppskattningsvis.
13-20T är super-back och 15G, 13C och några till är flat-back.
turbon vi utgick ifrån var en 15G som skulle byggas om till 19T super-back och vi fick helt enkelt flat-back lagren.
uppenbarligen inga problem att pyssla ihop, MEN, när det blev varmt så fanns det inga marginaler och axiallagret, som är gjort i mässing, sviktade/nöp, vilket har gjort att kompressorhjulet rört sig utåt och tagit i huset, vingklippt.
nya pryttlar anländer IDAG, så snart ska riktiga snurran monteras i igen.
ut i garaget med dig å se till å få snurr på den där ådin iaf till NÄSTA sommar..! =D
Nu borde han vara tyst;)
Do not mess with the sn00k
Ha ha ha
Kul med ett bromspapper på en 2.0l 16v.. men den motorn kan inte ha lirat nå vidare om man tittar på bromspapperet..
(främst pga bottnade spridare där på toppen.)
titta bara på vridet i början.. och vad det gör med effekten och körbarheten..
deras 2.0l 16v vs farres 1.9l 16v:
3000rpm.. 70hk, farres 100..
3500rpm.. 90hk, farres 150..
4000rpm.. 125hk, farres 190..
4500rpm.. 170hk, farres 215..
5000rpm.. 220hk, farres 250..
5500rpm.. 280hk, farres 270..
6000rpm.. 305hk, farres 282..
6500rpm.. 260hk, farres 285..
definitivt trevligare körbarhet i 1.9:an, även om toppeffekten i den andra är nån ponny högre så lär den vara chanslös vid ett "race", då den har för smalt register där den presterar.
Nejdå, det tvekar jag inte en sekund på. Det är däremot intressant att jämföra lite specifikationer och bromspapper (även fast man helst hade sett att alla tester skulle skett från en och samma bänk för jämlika värden).
Här ett annat bänkpapper på en 1,8 16v med 1,8T-kolvar, okänt T04E-aggregat samt MS-sprut (283 hkr / 290 Nm vid 0,5 bar):
http://www1.garaget.org/archive/20/1...52-2558682.jpg
yes, alltid skojjs med bromspapper, menade inte att vara kritisk! =)
hmm, 280hk på 1.8l 16v vid 0.5bar.. måste vara en rätt hårt vässad maskin med vassa kammar osv.. alternativt har annat bränsle använts i stil med E85, då det pekar på en grundmotoreffekt på ca 190hk.. (och då med en större och mer flödande avgasdel, dvs lågt mottryck i stil med 1:1) =)
Det är inga problem
Sn00k kan trimma och jag kan fakturera från mitt eget företag om det behövs!
Fast jag är konstant på honom om att han ska öppna eget igen !
Men alltså seriöst.
Det har snackats om att vinna bug run utställningen.
Si och så många hästar ut 16V och en massa annat i tråden.
Jag har åxå läst iaf mer än de 350hk det pratas om nu.
Det är mycket skitsnack som inte uppfyllts här.
Tyst eller ej , sticker man ut hakan och säger en massa får man skit om det inte levereras.
Sitta och försvara då är det som ÄR mest fail!
Min Rallye är Sveriges bästa och det står jag för . Finns det bättre så bara att komma fram!
Jo det har snackats om 350hk och vi är på väg dit
Jag har inte sagt att bygget är klart!
Det du och alla andra måste förstå är att jag har råd att bygga 1000 hk om jag vill och jag tror att många stör sig på det men det är deras problem och inte mitt!
Angående bugrun så fick jag höra av juryn art om min lack var lite bättre och frontplåten var målad samt stötfångaren fram bättre justerad så hade jag vunnit !
Så jag åtgärdade det inför denna bugrun och hoppades på att det skulle märkas och i år var det annan jury och de tyckte väl att det fanns finare golf mk2!
Det är då mycket avundsjuka här på forumet och om folk kan inte glädjas utav att jag förädlar min golf rallye så kan de dra åt helvete !
Jag har satt upp vissa mål med bilen och har kommit väldigt långt på 1,5 år och varför blir folk irriterade om de inte uppfylls om jag inte blir det själv!
Har all tid i världen att uppnå dem !
Det handlar inte om hur mycket hästar man får, utan om hur pass bra register man får. Däremot kan man ju vända det lite till att mest påkostad inte alltid innebär att det är bäst påkostad.
Jag ska referensmäta min hos JRM inom kort (ska låna deras bänk för att justera upp min bättre) med Civic Type R. Utrustad med Rotrex C30-38, 11,0;1 i komp, 1000cc-spridare, E85 samt mappbart sprut. Varvstopp 8600 rpm, cirka 0,85 bar som max laddtryck. Kan vara bra för att få lite perspektiv. :)
Miwi
Det stämmer helt och hållet
det du skriver!
Men blir så trött på att folk inte klarar av lite attityd!
ja jisses.. VART har du läst någonting annat rörande effekten och målen med motorn?
den 15/4 la jag första handen på motorn, och om du tittar på ovan hänvisade inlägg så står effektmålet tydligt och inlägget är inte ändrat sedan: "Senast redigerad av Sn00k; 2014-04-23 klockan 00:20".
svart på vitt, det blir inte tydligare än så, inget inlägg sedan dess är heller editerat.
hade vi velat mosa ut mer effekt så hade självklart valet av turbo eller iaf "bestyckningen" av den sett annorlunda ut.
hade vi så siktat på 600-800hk så hade det varit en barnlek att fiska fram ur en 1.9l 16v, men nu siktade vi på 350hk effekt för gatbruk, som tål att smiskas dygnet runt efter gata och på träffar (tom när Farre kör bilen.. =)
Farre skiver HÄR 2013/10/31:
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...l=1#post194985
och här 10/3:
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...l=1#post201682
inget av inläggen ovan är redigerat.
så gällande motorn är det noll och inget skitsnack sånärsom på att denna första bänkning var med en annan turbo än den som byggdes för ändamålet.
Det är inte så svårt att "försvara" nått mot sånt som folk drömt ihop..
..och jag är för den delen glad att jag ligger nere i husvagnen på jobbet och både har betalt och all tid i världen att ägna åt det hela, haha =)
kom med nått konkret..!
jag som miss uppfattade det hela med 450whp prylen.. men vore ju spännande om ni kom över 300whp iaf, det är inte så bara å mosa ur 600-800whp matte! men går det gör det, men bara och bara är det då inte..
mitt första motorbygge 16v kr borrad till 1.9l bromsade vi ju till 534whp å det hade säkerligen gått å plocka ur mer ur den med lite mer justering av kammar osv men det är inte så bara som det låter på dig nu...
Nu får alla lägga ner om att skriva om 600-800 hk detta har aldrig varit aktuellt eller kommer att vara !
Målet är ca350 hk och en körbar bil och att man måste upprepa vissa saker för att folk ska fatta!
534whp [emoji106] för din del!
