ja jag har kollat på e30 tank men den passar inte utan större modd. så det lättaste e nog att bygga egen då!!!! man får väl göra en mall i papp först.
platsen som jag tänkt sätta den på e på org ställe på s3an men iom att jag kortat golvet just där så får inte org plats längre..
borde kunna bli en 40 liter med lite tur!!
org pumpen e i stucken sen skruvad fast med en plast ring i tanken, så man får nog använda en universal pump o givare hur lätt de nu e, mest så man får rätt "signal" till mätaren.. men ska man ha en pump på vardera sida om tunneln el hur ska man få över de??? org sitter pumpen på ena sidan o givaren på andra!!!! måste ju finnas nån sug slang som går över tunneln då ju??
frågan e ju om man ska dra ner ett rör på vardera sida o dra ihop dom upp till en el två utanpåliggande pump(ar)?
