Då har man gjort "sista rycket" för denna säsong.
Återjusterat ventilspel eftersom mina öron upplevde ett för högt spel på 4:an cyl vid höga varv , visade sig stämma.
Både insug och avgas på 4:an var för högt , så jag fick lägga på tjockare brickor.
Rattlås åtgärdat , bytte till ett nytt eftersom jag beställt ett.
Hade egentligen inte behövts eftersom felet var att rattlåset satt monterat för högt upp på rattstången = Det greppade ej i spåren.
Men eftersom jag ändå rivit ner det så bytte jag ut det , det gamla vara orginal från 1976 , MEN någon har varit där och skruvat före mig annars hade inte rattlåset varit "felmonterat".
Så nu blir bilbekämpningen glad om dom testar det........ska enkomt be dom prova det.
För er som undrar så googla "Rattlås bilbesikningen , rattlås SBP ,EG 7.3 stöldskydd " så förstår ni varför man vill det ska fungera vid besikning.
Nya krav från årskiftet 2012 & många som torskat , speciellt saab ägare.
Den som gillar paragrafer kan läsa här : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...10L0048:SV:NOT
Gamla rattlåset med urborrad låscyl , mätte lite fel så det blev 2 hål innan jag lyckades.
https://lh3.googleusercontent.com/--.../s912/test.png
Stämplat 1976 , hängt med ett tag.
https://lh6.googleusercontent.com/-t.../s912/test.png
Nytt rattlås från moderlandet.
https://lh4.googleusercontent.com/-o.../s912/test.png
Sist men inte minst så byggde jag om till brytarlöst tändsystem & skillnaden blev som natt och dag TROTS att jag hållt efter både brytare och kondensatorer med jämna mellanrum.
Fick tag på ett komplett systrem med härva & spole från en MK2:a mot att jag skruvade lös det själv.....asap.
Säkerligen 15 hästar hittade tillbaka under huven och bilen har ett helt annat bottendrag jämfört med förut , då är bara gasaren och tändning ställt efter hörsel och känsla , ska ta och finlira prylarna någon dag på jobbet.
Har en känsla av att även soppaförbrukningen kan gå ner en aning , nu är det ej lika mycket soppa som bara spolar rakt igenom. :)
Komplett tändsystem från en MK2:a.
https://lh5.googleusercontent.com/-3.../s720/test.png
Fördelare med hallgivare monterad.
https://lh5.googleusercontent.com/-9.../s912/test.png
Tändenhet och spole monterad.
https://lh6.googleusercontent.com/-O.../s912/test.png
Ska köra ett par rundor till , sen ställs den undan till nästa år.
