på Golf 2/3 KW-kit är det 60N/mm fram och 50N/mm bak för bilar med 4-cyl.
vr6 har 70N/mm fram
kw clubsport till golf 2 har 70N/mm fram.
Testa att köra:
400lbs motsvarar 72N/mm
285lbs motsvarar 50N/mm
jag tror bakvagnen på lupon är annorlunda så du kan inte gå på samma fjäderkonstant, fram borde 400lbs funka bra.
Själv kör jag 70N/mm fram och 50N/mm bak, men kommer att köra 100N/mm fram och 80N/mm bak...
