Tack allihop för tipsen, ska kika över detta snarast.
Kanske ska tillägga också att kamrems-byte är egentligen inte dags förrän om 5000 mil.
Därför min fundering på att byta spännaren.
Idag har jag köpt ett nytt lock och testar med det nu.
Verkar som byte av locket löste alla mina problem.....
I Lördags blev det tvätt och skifta hjul, testade någon Nano-tech-tjosan istället
för avfettning och den var över förväntan, behövde knappt svamp hehe
Är väll tänkt att byta bromsvätska och lite småpill om ett par veckor inför Sturup :-)
Får se om Manny bjuder in till att ligga sked iår igen eller om det blir att åka ner på
morgonen!
Jag hadde ett liknande problem på en renault.
Där var det översta delen på vattenhuset (tror det heter så) som satt löst.
Jag såg inget fel för en en kompis av mig böjde lite i den då vissade det sig att 2 av 3 skruvar som höll ihop det inte satt fast på grund av dåliga gängor i plasten. Hoppas att det löser sig.
dags för ett komptest på motorn kanske..!?
Inte jätte troligt.. men kan ju vara bra att få det uteslutet..
Har du normalt tryck i systemet när den är varm?
Själv har jag aldrig komptestat men antar att Pekka vet hur man gör,
har för mig att man lossar ett tändstift och skruvar i en givare av något slag?
Får ringa han imorrn och se om han har tid :-)
gör dessutm gärna testet på både kall och varm motor.. kan ju vara någon lurig spricka som vidgas vid värme eller tvärt om tätas vid värme..
sket i komptest och går direkt på bytet... toppen är nu loss förutom en bult,
där hylsan inte går ner, vill inte gjärna slipa ner storleken på Pekkas hylsa heller...
Återstår att se i helgen och kanske nästa vecka hur detta fortgår, är bara toppen
plan borde det gå att få ihop relativt fort igen...
NÄR den är "färdig" för denna gången får det nog fan vara nog med reparationer
och byte av bil, inga planer på modell eller t.o.m. märke än så får se...
SKULLE den inte vara färdig och igång till Sturup vore det jättesnällt om någon
från trakten som ska ner vill ha sällskap i bilen ner, så kanske man kan fota och filma
lite iaf...
Kommer jag iväg så finns det säkert plats o bilen, ingen verkar vilja följa med. Inte hundra ännu dock men ganska säkert.
Härligt Per, det uppskattas!
Just nu ser det ut att ordna sig så det kan bli färd iaf, om inget oväntat dyker
upp vill säga.
Ska bege mig ut nu för att slipa ner storleken på hylsan jag lånat, lossa den sista bulten till toppen och lyfta av hela schabraket med insug och grenrör.
Så fort den är loss står fräsen redo för att plana, fått många rekomendationer att plana även om toppen kan vara rak, så ingen idé
att chansa när det ändå är loss tänkte jag.
Tror dock att grenrör och insug måste bort först, och dessa bultar/muttrar kan ju ha sett för många vintrar...
Kammen och tryckarna ska också loss innan spånorna flyger vilt i maskin.
Ny sotningsats beställd, ska hämtas i Vara Lördag förmiddag
Ska då även beställa nya tryckare/lyftare och om det är några packningar
och tätningar som saknas till ventilerna i sotningssatsen.
Så förhoppningsvis sitter nyplanad topp på plats med ny packning någon gång
under Söndag, väntandes på tryckarna som då kanske kan finnas hemma
början på nästa vecka.
Givetvis ska även kamremmen och spännaren till denna även bytas samtidigt,
köpte detta för ett bra tag sen, även om det är 5000 mil kvar till bytet enligt servicebok.
Du ska kanske slipa in ventilerna med när toppen ändå är loss samt byta ventiltätningarna som jag föreslog o det kan jag hjälpa dig med för bubblan står i garaget imorgon med vitala delar nermonterade för att få lite service mm.
Maybe maybe :-)
Dagens förlopp såhär långt:
Började med gröt och kaffe som vanligt :-) Sen bar det iväg till Helås för att låna
insex-bits, hylsa, förlängare och spärrskaft till en jobbig skruv på insuget jag inte kom åt.
Direkt till Vara för att hämta ut sotningssatsen som nu ligger och väntar ivrigt.
Insug och grenrör är avmonterat och topplocket är lämnat för planing hos en
pensionär här i Levene med en imponerande maskinpark!
Kunde själv kört den på jobbet, men helst får man inte vara där själv, och sen
har jag ingen fräs som kan ta hela ytan på en gång, vilket är det bästa,
och utöver det så har jag andra jobb uppskruvade i maskin på jobbet.
Toppen är färdig klockan 15 idag, tills dess ska jag tvätta rent block, insug och grenrör
litegrann.
Alla delar finns hemma för att skruva ihop, förutom pinnbultar och muttrar till grenrör,
som Pekka har en ny sats liggandes till mk2, vilket ska vara samma som mk3,
så Pekka kan nog vänta sig ett samtal till under dagen ;-)
Jag är hemma så ta med dig toppen så slipar vi in ventilerna med lite snabbt.
Toppen monterad och åtdragen, kammen och överfall monterade men inte åtdraget,
hittar inte moment eller åtdragningsföljd på dem, någon som vet tills imorrn?
så det är på tillbaka-vägen iaf :-)
jag har all info du behöver så kom förbi en sväng så kan du skriva ner det.
rätt så pressat schema som det är tyvärr, skriv det här istället?
Ett försök med förklarning,
mot fronten
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
Grenrör
Åtdragning kall motor,
steg 1 40nm
steg 2 60nm
steg 3 dra ytterligare 180 grader.
Jag hoppas att förklaringen räcker för jag ska ner i garaget och fortsätta med bubblan så telefonen är ej med ner.
Det blev ju lite fel där ja hehe
Toppen var redan dragen, det var kam-överfallen jag sökte efter moment :-)
Men det vet du ju Pekka eftersom jag var hos dig och hämtade pinnbultarna,
tack för dem, vill du ha betalt eller en ny sats ?
Nu är det bara förgasare kvar att montera, lite kontakter, lite slangar,
skarva ihop nere vid katten och hälla på vatten och byta olja sen är
det igång-start :-D
Blire sturup?
Bara allt lirar när det startas igång så bär det av söderut!
Borde bli imorgon om allt vill sig väl, så måste man hinna med byta bromsvätska
och race-pill också isf!
ska det sovas i skåne eller?
Inte funderat på det faktist, Junfors skulle nog åka härifrån ganska tidigt så kanske
åker med där isf, men det får jag se senare i veckan, men det vore schysst om det
blir så :-)
Givetvis glömde jag den lilla hylsnyckel-satsen på jobbet *doh*
Behöver en kortare förlängning bara för att komma åt de 2 mittersta skruvarna
till insuget innan förgasaren skruvas på...
Förgasarfotspackningen är snuskig torr så den behöver bytas, men den var inte
billig må jag säga, så den kanske får rulla någon månad innan den byts...
Gaah... får nog fan skruva ner insuget igen, den sista skruven sitter så inih*****e dumt
så jag måste nog börja med den för att kunna få i skruven... *suck*
jaja, bara å jobba på...
Jobbigt var det, men nu är det snart färdigt, den är åtminstone startad nu och varmkörd,
fungerade över förväntan, hade hoppats på att insugs-packningen skulle fixa problemet
med dålig tomgång och rycking gång, och tusan vad fint den gick på tomgång!
Inte testat körning än då men, det märktes en klar skillnad!
kvar imorgon:
skruva ihop downpipe med katten
luftslang mellan luftburk och förgasaren
och lite småpill
Gött att ha det gjort!
Kamrem är fortfarande samma, förhoppningsvis byte innan Sturup, annars blir det helgen
efter... men det borde hinnas med, bara remhjulen lossar lätt så...
Bromsvätskan ska bytas i veckan
också lite race-mek som att lyfta ur hatthylla och baslåda och sådant pill.
Om allt funkar fint vill säga, men det tycker jag den ska göra ;-)
[IMG]http://forumbilder.se/images/7362009104848fb3a.jpg[/IMG]
Upptäckte denna bilden här på forumet, där jag kunde upptäcka att
vattenpumpen på golfen snurrar åt fel håll, remmen sitter på ovansidan
pumpen, och ska gå under...
Detta har garanterat orsakat vattenproblemen jag haft och säkert också
orsaken till att topplockspackningen pajjat...
Jag och Pekka bytte vattenpump för snart ett par månader sen,
då måste den hamnat fel...
varför vi inte kollade noggrannt i boken vet jag inte, särskilt inte när
vi hade problem med att få på remmen...
jaja ibland är man dum... ?
Tro fan den blev varm då.
Pumpade vatten åt fel håll om det cirkulerade ens?
Och HUR fick ni ens på remmen?
Din remm sitter likadant som på min diesel så den kan väl inte gå åt fel håll?
Jag satte dit remmen som den satt i bilen när jag plockade bort den så den kan inte hamnat fel.
Nu när jag tänker på det så går det ihop, säg att man har röntgen-syn och kollar på
vattenpumpens flänsar, då är de böjda åt höger/framåt för att pumpa vatten in i
röret som leder upp till tempgivar-huset om den snurrar medsols... Nu snurrar den motsols
och flänsarna är då åt fel håll...
Snygg skiss:
http://www.geting.se/image.php/16609...104848fb3a.jpg
Sådär, färdig! ( nästan iaf tror jag )
remmen ändrad,
avgaset ihopskruvat, men en skruv+mutter ska bytas där som var dålig,
plus lite luftslangar och småpill också.
Den hugger till/ dör av någon gång ibland... tändningen som behöver ställas in kanske?
Jorden på lambdasonden var loss/av från kontakten såg jag nu... men den kan
väll inte påverka tomgången... eller?
låter nästan som den spikar vid ca 3000rpm....
hmm...
Det var tändningen som behövde ställas in, gjorde det grovt bara med hjälp av öronen hehe
Åkte i den till jobbet idag och allt fungerar kanon, får se om det blir försäljning, ska lura
på detta lite, farsan försöker sälja på mig sin V70 hehe han vill väll ha barnbarn (?)
Om det handlas kombi ska jag även ha en golf mk2 gti som banbil och bara banbil!
Synd bara att det inte riktigt är rätt tid för att sälja bil men men...
Skönt att den verkar fungera som den skall! Men det där med V70... ajajaj
