Olika torkarmotor bakruta?
Tjena, lite varm i pennan idag, bakrutetorkaren på passaten 98:a slutade fungera o jag fick tag på en beg på skrot vilket jag monterade utan bekymmer o så men vid test så fungerar inte kommandot från kupen som det ska. När man trycker reglaget inmot intrumentpanelen så skall torkaren bak gå igång för körning, konstant tryck ger spolning + 3-4 ggr torkning, funkar icke enbart spolningen funkar då o trycker man spaken mot sig för spolning fram så går bak igång lika många ggr som fram, lite jobbigt att köra o inte kunna köra baktorkarn konstant med intervall som det var, är det olika motorer bak som styr olika eller vad! Kollade tyvärr inte nr på den inköpta delen gentemot den gamla.
thomas
