Antagligen läcker bakre vevaxelpackboxen.
Någon som vet om man måste köpa hela flänsen med packning eller det går att få tag i lös packbox så man slår ut den gamla?
För VAG, mekonomen, meca och bildelsspecialisten säljer endast kompl. fläns med packbox.
Men det är inget speciellt med 1.8T då?
Killen på mekonomen trodde man var tvungen att köpa kompl. för det var något speciellt.
Tack för tipset med vevhusventen, jag upptäckte nyligen att de kopplat bort den helt. Gick från vevhuset rakt upp i ventilkåpan. Vill du veta mer så kolla dom sista sidorna i min projekttråd
http://gtiklubben.nu/forum/showthread.php?t=4358
Vet att vissa bilar ska det gå att köpa lös (kallas ofta för rep sats).
Behöver dock ej vara så på din bil..
Plocka av den gamla och kör till någon av momentums butiker
http://www.momentum-industrial.com/
Jag har köpt en del packboxar iofs inte just denna.
Fick ner v-lådan idag.
Och det går inte att slå ut den gamla och sätta dit ny.
Packboxen är gjuten i flänsen.
Slängde upp lite bilder i min projekttråd
http://gtiklubben.nu/forum/showthrea...1111#post91111
Jag köpte en ny gavel till min mk2 på Mekonomen nyligen och den gick på runt 650:-. På VAG tog de 550 för en lös packbox och 1200 för en komplett, så jag svek och handlade på Mekonomen. Jag hade nämligen också gängpaj i ett av hålen som håller tråget och där hade de jäklarna varit fula och gjort om till M7 istället för M6. Nu blev det M7 insex på dessa två skruvar, vilket gör att det blir mycket lättare att komma åt skruvarna när tråget sitter på plats.
Den gamla packboxen var av traditionell modell av gummi med en rund fjäder som trycker emot, medan den nya såg ut som din.
Jag insåg hur lätt det var att den skulle hamna fel, men det verkar ha gått bra, för det är torrt. :-)
Mycket som inte hade med ditt problem att göra, men jag ville skriva av mig lite. ;-)
