Go back to the basic & gör en sk "norsk reset".
Lägg av minuspolen på batteriet i ca 1 timme.
Lyft på den sen igen och se om du nu kommer in i MFA menyerna och om farthållaren börjar fungera.
Prova och skriv sedan om det hjälpte eller inte.
Har varit med om MFA fenomenet på ett par nyare passater och då bootade en "norsk reset" problemet.
Fenomen som kommer att uppstå efter att du brutit strömmen & hur du löser dom.
- Din ESP samt styrservo kommer att lägga av iom med att du brutit strömmen. (en gul ratt symbol samt esp/abs lampan lyser i panelen när du startar bilen & bilen är rejält tungstyrd) , detta botar du genom att sakta köra bilen ett par meter rakt fram , så initierar sig styrvinkelsensorn själva.
- Har du tillgång till VAG-com så läs av och radera ev felkoder efter att du brutit strömmen.
