Vr6 "dricker" vatten...
Jag har börjat få fylla på vatten i min relativt nyinköpta VR6. Första gången för två veckor sedan, efter det en vecka och nu igen. Men det konstiga är att jag kan köra hur långt som helst med den utan att lampan blinkar... Men idag skulle jag från firman och hem bara, en sträcka på 1 km och då blinkade lampan när jag kom hem.
Vad kan det vara? Det syntes inget vitt skum på oljestickan för två veckor sedan när jag kollade...
Hål i någon av slangarna, möjligt hålet expanderar när slangen blivit varm och det tränger igenom vid tryck i slangen, menar om det inte blir något vatten under bilen om den står stilla.
Billigt altenativ att kolla=)
Mvh/ Kibbe
Inte för att vara ett orosmoln, men en kass toppackning ger inte alltid skum på stickan. Det beror helt enkelt på var packningen gått sönder.
Kolla termostathuset på den, brukar gå läck ibland
Det är bara att du tittar vars du kan hitta spår av glykolläckage. Ganska ofta är det vid termostathuset. Ställ bilen på en p-plats och låt den bli kall. Komm tillbaka efter ett par timmar, så ser du vars ungefär det är läckage. Vanligaste stället är som det nämns vid termostathuset (det är stället där alla kylslangar går till blocket)
