Byte drivknutsdamask passat-01
Har bytt damask för ett par veckor sedan då den var trasig=kladdigt värre...
Tänker nu byte andra sidan i förebyggande syfte.
Sist lossade jag fjäderbenet nertill, så jag kunde "vika undan" det, ur med drivaxel från navet och i med bulten igen tills drivknuten delade på sig.
Går det istället att lossa inre drivknuten från v-lådan och givetvis lossa yttre drivk. från navet sedan lirka bort hela driváxeln nedåt innåt under motorn och på så vis slippa röra fjäderbenet?
