Svag T4 2,5 TDI
Motorn har tappat effekt och jag kan inte hitta felet. Kanske finns någon här som är bra på dessa motorer.
Utan släpet märks det inte så mycket mer än att den accar lite dåligt. Med släpet däremot orkar den ingenting i uppförsbackarna.
Det är inga problem att ligga i 110-120 så länge det inte kommer någon stor backe.
Har kollat alla inställningar, turbon verkar ladda som den skall. Det som är osäkert är pumpinställningen. Bytte remmen för ett år sedan och märkte inget då, men det kan vara något som jag måste kolla igen.
Hade ett liknande symtom på Audin nyligen. Bytte LMM och den går klockrent efter det. Bytte därför även på bussen, men det gjorde ingen nytta.
Hoppas på svar från smarta VW mekar
Hur mycket laddtryck har du?
Kolla så att inte bultarna som håller tryckklockan för laddtrycksregleringen har skramlat loss, vilket är vanligt förekommande. Kan vara svårt att se, simulera tryck/vacuum till klockan och se efter om det rör sig som det ska.
Vad skall det vara för laddtryck på T 4:an? Kanske måste testa det igen
Har du möjlighet att kolla felkoder?
Har du den med intercooler under huven , mitt upp på motorn?
Sitter en kontakt på förasidan på ena slangen där (mäter trycket eller temp..minns inte).
När den fu*kar ur så blir den seg.
Dock felkod först=)
