Felkoder Passat 1.8T-04
Har lite problem med en Passat. Motorvarningslampan lyser.
När man statar när den är kall så ger den bara 800 varv på tomgång och dör ibland precis efter start. Ivanliga fall så går det upp till 1200varv vid kallstart.
Har fått följade felkoder:
3 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low
P0117 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
1 Fault Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
37-00 - Faulty
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Någon som har koll på vad det kan vara för fel, ev vilka delar som behöver bytas och var de sitter på denna motrorn?
Verkar som om någon av sladdarna till vatten tempmätaren är av/lös, troligtvis + matningen!
Inget ovanligt att tempgivaren för kylarvätskan går sönder, sitter i bakkant av toppen, vid EGR ventilen.
Fyrpolig kontakt, Sensorn är grön.
Sen verkar det som att en spjällmotor till ACn din är kass... Det har iofs inget med att bilen går dåligt men kan vara bra att byta om det är dåligt flås!
Tack! Ska ta o kolla dessa saker till att börja med.
Är det någon som har något mer tips så är det bara att fylla på här
