tror de sitter fel vxllåda på min golf mk1 gls -79
den visar fel hastighet på mätaren
den betäckning jag hittar är: GC25059
någon som vet vad den hör till??
tacksam för svar
tacksam för svar
en caddy??
är dom lägre växlad än golfen är??
eller är det från en caddy diesel??
Nej högre. Kolla länken där har du spec på GC lådan. Kan vara så att någon bytt slutväxel också.
kollade på länken men gc lådan finns ju både i golf och caddy enligt den.
vad gör man då??
har fått tag på en 5vxl låda från en nyare gls passar den till min -79
och kommer mätaren att visa rätt eller åtminstånde mera rätt då??
läste lite mer på länken å enligt den så betyder ju siffrorna
datumet när lådan är gjord alltså 25/5 79 =25059
så de är nog som du säger slut växeln är säkert bytt
Att mätaren visar fel beror nog på att drevet på hastighetmätarvajern inte är av rätt sort. Eller att du har fel hjuldimension.
Och ja, den andra lådan passar på. Om mätaren visar rätt med den låter jag vara osagt.
med rätt hjuldimension visade mätaren 120 när de gick 90
kan väl vara drevet på hastighets mätar wire.
fast de kan ju vara bytt slutväxel men inte mätarwire
nått är skruvat på iaf för några av bultarna till vxllåda är inte original
