Hur byter man lättast den yttre drivknutsdamasken?
du har PM
*feeel*
När man fått ur drivaxeln ur navet, hur delar men då på den? Det ska sitta en låsring innanför damasken, men jag hittar den inte. Det sitter bara en vanlig bricka + en plasthylsa..?
Om det är likadant på de som jag bytt så är det bara att "slå" bort knuten. Men se till att ha knuten i linje med drivaxeln när du slår. När du har knuten borta kommer du se låsringen.
Mvh
Jocke
Det går att slå av den på plats , men man bör inte göra det.Citat:
Okej, låter bra. Går detta att göra med drivaxeln fortfarande fast mot lådan? Eller måste man plocka bort den helt?
Risken är ganska stor att du slår inre knuten ur läge och skrotar den.
Så ta lös axeln det är säkrast.
Okej, då plockar jag ner axeln då. Tackar!
Fick isär den efter lite bankande. Men jag hittade ingen låsbricka.. Är detta normalt? Och den jag fick med till nya damasken är för stor, så jag skippade den. Damask-kitet köpte jag på autoexperten.
