Kallstart problem Mk 1
En Golf -83, med 1,8 L insprut.
Den startar direkt på soppa från kallstartsventilen sen dör den.
Efter 3-5 starter så börjar den gå på mycket svag tomgång, rör jag gasen då stannar den.
Ju varmare den blir ju bättre går den.
Slid ventilen är kollad och fungerar.
Tryck regulatorn som sitter fram på blocket (control pressure regulator) är bytt mot en beg (den har jag mätt resistans på).
Jag har brottats med detta problem länge och är så trött....
Har någon en ide till hjälp?
Pelle
Har du kollat så den inte tar tjuvluft? O-ringarna vid spridarna och insugspackning brukar vara favoritställe. Hur står co-halten? Det verkar som om den går för magert vid kallstart...
hej och tack för tipsen
O-ringarna på insprutarna har jag bytt.
Insugspackningen? jag vet inte vilken du menar.
Co-halten har jag inte kollat. ska försöka hitta en skruv att skruva på
Ska jag skruva vä/ut den för att få mer soppa/fetare?
pelle
Det var CO-halten.
Tack för hjälpen, Jag vred åt höger ett halvt varv.
Nu funkar det.
