Som rubriken lyder.
Har en spricka i framkjolen, syns knappt. hur gör man för att det inte ska spricka när man lackar? slippar man bara ur den och lägger i glasfiber spackel eller hur fixar man denna spricka så den inte spricker sen.
Som rubriken lyder.
Haru vart ute å sladdat mä PVn....hi hi hi
Så som du skriver hade jag gjort, plus att jag hade lagt en förstärkning på baksidan.
ÄR det glasfiber??
* Tag loss hela skiten.
* Slipa ur sprickan så den bli V-formad från båda hållen.
* Borra med en borr där sprickan slutar så den inte fortsätter(släpper spänningar om det finns i spoilern).
* Slipa hela området fram och bak där det skall plastas.
* Borra sedan hål längs med sprickan på båda sidor(för att binda ihop allt).
* Tejpa framsidan med maskeringstejp.
Detta för att de inte överflödet skall rinna genom hålen och sprickan för att sedan härda så du får slipa i onödan.
Tejpen släpper bra med klistret mot plasten sen inga probelm.
* Sedan plastar du på baksidan med Plasten(polyerstern) och själva glasfibern.
Se till att du fyller hål och sprickan med polyester så det blir helt och solidt.
* Du bör lägga lite på framsidan med för att fylla sprickan och få lite yta OM det inte har fyllt ut bakifrån.
Har det runnit genom och fyllt behöver man OFTAST inte plasta framifrån.
* Låt härda innan vidare arbete.
* Slipa rent och spackla noga innan lack.
KLART!
Kort men i det mesta så som det går till.
Hoppas det räcker annars fråga mer.
Finns folk här på forumet som kan gjuta.
Förmodligen bättre än mig med så fråga på.
Ja ska du va wedigt seriös när du fixar en spricka så ska du slipa ner den helt och sen materialet runt den ca 10 ggr så stort som sprickan är.
Alltså är sprickan 2 cm så måste du slipa ner en ring på 20 cm (inte slipa ner helt utan gradvis från skadan, ja du kanske fattar) för att vara säker på att allt skadat material är borta..
Me det verkar va överkurs på en spoiler, slipa rent på baksidan och lägg en bit glasfiber och spackla på framsidan så blir det nog gött.
Hur gör man om sprickan är i plast ?
Menar du ABS plast så är det bara plastsvetsa som gäller.
tackar för svaren. Hade en liten aning hur man gjorde men tänkte det va lika bra att fråga först. lite träligt om det spricker igen.
Mr dohc: va inge sådant som hände, lite fel vid monteringen bara. sprickan syns knappt typ 10mm lång max.
Onk: Jepp, stämmer helt ok.
Kan man göra förarbetet som att slipa ner m.m. innan man lämnar till plastaren ?
Borde löna sig eller hur ?
Har faktiskt ingen aning om hur plastsvetsning går till..
Inte bara svetsning som gäller.. man kan även limma skadan genom att man falsar ur sprickan (skadan) och lägger i armerings nät från baksidan och sedan tejpar den så att den sitter fast ordentligt medan man limmar skadan. Sedan är det lite mera saker man lär göra innan den är som ny igen, spackling, slipning, grundning, lite mera slipning och sedan lackering typ.
Lillen: Fasen, helt rätt svar, du kan få jobb hos mig när du vill.
Plastsvetsa i glasfiber...nae, abs ja.
Haha =)
Mmm man har väl kvaddat en del skoterhuvar.
Då får man ju ta reda på hur man lagar dem med!
Sen har jag befunnit mig alldeles för ofta hos lackeraren.
Man lär sig en del av att göra saker själv genom åren.
Han har pysslat med glasfiber rätt mycket.
Även plastsvetsning och lagning av plastfångare.
Hur fasen får ni en gtiläpp att spricka?
Jag försökte och försökte men det gick inte;)
http://i135.photobucket.com/albums/q...8/PICT3642.jpg
Hmmm njaeee den där läppen har ja inte heller fått sönder =)
Men den 16V-läppen till stora fångarna.
Den är ju liknande VR6-läppen och den kan spricka.
