Finns det någon spindelled som kan para ihop en länkarm från VR6:an med Passatens spindelhus?
Kan inte hitta någon som passar.
/Ulf
/Ulf
Det är till rallybygget?
Antar att du vill ha 4-bultat nav?
Är det pga VW-motorsportgrejor?
Men med VR6 bärarmar?
Då VR6:an har vinklad spindelled passar den ju inte.
Denna sitter dessutom fast med mutter uppifrån och är konad.
Den vinklade är 18mm i diameter.
Passat har en annan.
Den som är ikke vinklad , alltså 90 grader är 19mm.
På denna sitter leden med låsbult i ett spår på tappen.
Passat VR6 har samma som Golfens VR6 = vinklad!
Det som jag kom fram till var lite som du.
När ja bytte chassie var att det var enklare för min del att byta allt till VR6.
Jag behövde ju dock inte ta hänsyn till bultcirkel mm eller annat då det är en gatbil.
Lösningen skulle kunna vara att köra VR6 med och borra om medbringaren till 4x100.
Eller att byta till en 4-bult medbringare OM den passar i hjullagret , kollade inte det?
Eller att modda bärarmens infästning till spindelleden.
Jag ska kolla detta omgående med lager mm.
Något spec du behöver veta??
Skicka ett PM så ska ja kolla.
Jocke,
Anledning till att jag vill ha Passatens spindelhus är för montage av större bromsar. VR6 har väl spindelhus med fast bygel för bromsen antar jag.
I värsta fall får jag tillverka ett fäste för uni-ball och svetsa/skruva mot länkarmen. Så är det gjort på de andra vi har från VW motorsport till Kit-car.
Trodde att jag kunde fixa detta enkelt eftersom det skall vara till reservbilen.
/Ulf
Nej VR6 har exakt samma montering av bromsoken!
Lösa byglar och samma ok orginal.
Monteras på samma vis.
Passar bra för uppgradering av ok och skivor.
Men VR6 chassie kallas pluschassie.
Har vinklad spindelled , 5-bult , andra dämpare och fjädrar.
Drivaxlar mm passar i medbringaren dessutom.
Just NU kör jag VR6chassie med Mk II CL motor och låda.
Hade tidigare samma chassiekombo på min Mk II 16V med 16Vmotor och låda.
Men beroende på låda måste man kolla längd på drivaxlarna.
