Passat B8.
Felkod:
U110100 - Komponentskydd aktivt
Gäller Front Assist (ACC)
Tack för all hjälp som går.
Passat B8.
Felkod:
Vad jag känner till så behövs ett online-verktyg som kan connecta med moderskeppet i Tyskland för att ta bort CP. Funkar inte med VCDS. Någon kan också fråga var du köpt radarn så en faktura eller liknande kan vara bra att ha tillhanda. CP är ju ett stöldskydd så man inte ska kunna swappa dyra komponenter hur som helst.
Du behöver hitta någon med tillgång till ODIS eller liknande. Det finns ibland mindre verkstäder som är specialiserade på VAG, så man måste inte åka till den stora glasade fasaden där alla bär likadana västar och det kostar 2 lax att sätta sig framför servicerådgivaren...
Kolla din PM.
