2 bifogad(e) fil(er)
Laddning av Passat GTE
Jag har gått och köpt mig en Passat GTE och nu är jag lite fundersam vad gäller laddningen och batteri.
Som jag har förstått så skall man kunna ställa in en % för hur mycket batteriet ska laddas upp. Men efter vad jag har sökt i inställningarna så har jag inte hittat något sådant.
Undrar om det är någon som kan hjälpa mig med detta?
Tack på förhand
Mvh
Daniel
Går inte maximum charge level att ändra?
Av vilken anledning behöver du begränsa laddningen av batteriet?
Det är det jag inte vet, var ändrar man detta isåfall? Hittar bara minimum charge level.
Att begränsa laddningen borde medveterligen spara batteriets livslängd eller har jag fått detta om bakfoten?
Är det inte bara att klicka på de vita pilarna till höger om batteriet , upp eller ner?
Begränsningen för att kunna ladda batteriet till 100% ligger i programvaran.
Det betyder att om du väljer att batteriet ska laddas till 100%, laddar den bara till +-80%..
