Problem med passat b7
Hej.
Har flera problem med min passat, har försökt felsöka själv men hittar inte problemet.
Symptomer.
- Elektriska styrservon fungerar ibland.
- Fläktmotor går inte alls.
- Dieselvärmaren vill inte starta.
- Självhållningen till hellyset fungerar ej.
- Övre spolarna till vindrutespolningen fungerar ej.
- 12v ladduttag är döda.
Har kollat jordningar, relän, säkringar och även bytt styrenheten till klimatanläggningen och fläktmotståndet. Fläktmotorn går om jag kör +- direkt på ett batteri.
vet inte hur jag ska gå tillväga.
Mvh
Hur mår bilens 12V.batteri?
Batteriet mår bra, det är någon månad gammalt bara, mäter inom värdena både i drift och när bilen är avstängd
Relä inne i centralen i bilen, det HÖGRA som det står "460" på om jag inte minns galet, prova knacka på detta med en mejsel eller dylikt, alt. Byt det rakt av, det är ett fabrikationsfel på det, som ger EXAKT symtomen skrivna ovan.
1 bifogad(e) fil(er)
Tjena, tack för svar, är det det gröna relät du menar? Det är de enda som inte passade i min relätestare
Aah, annan central, nej då är det ett av dom det står 645 på som sköter funktionerna ifråga.
Dom två är utbytta och dom andra små är kontrollerade :(
Har nu testat bytt alla reläer, även dom jag testat innan, bytt alla säkringar och det är fortfarande ingen skillnad..
Låter som ett potentiellt CAN-bussfel eller strömförsörjningsproblem till delar av elnätet — börja med att skanna felkoder och kontrollera säkringsbrickor i motorrummet.
Driv framtiden med effektiva bldc motor lösningar.
Ute under huven i säkringsboxen där, sitter det en grön 30A säkring längst upp till vänster i denna?
