3 bifogad(e) fil(er)
Audi A3 2008 Driver head airbag - short circuit to ground
Hej.
Jag har en airbaglampa som kommer tillbaka med felkod 01588, intermittent, driver's head curtain airbag igniter.
Jag har kopplat ur krockkudden och kopplat in ett motståndsbelastning på ca 3,0 ohm (nominellt 2,8 ohm) för att utesluta eventuell defekt airbag. Felet kommer tillbaka ändå.
När jag kontrollerar livedata motståndsvärden med Diag-verktyget kan jag se att airbag tändningsmotstånd sjunker samt visar "Inget mätvärde" endast i samband med hård inbromsning eller ryckstart och sedan kommer tillbaka. Detta händer inte vid jämn körning. Efter ca 20-25 ggr enl ovan tänds varningslampan för airbag.
Jag har kollat ledningarna som följer från krockkudden ner under instrumentbrädan och i trösklarna men kan inte se några skador på kablaget.
Live data for the Head airbag:
Igniter resistance (head airbag) 027
Driver head airbag igniter 2.8 Ohm
Passenger head airbag igniter: 2.8 Ohm
Driver head airbag igniter: Specification 1.6Min/Max 5.6 Ohm
Tacksam för förslag.
