1 bifogad(e) fil(er)
Byte Batteri Golf 7. Programera in nytt. val av ODB läsare för jobbet? Biltema?
Ska byta batteri på Golfen en TDI 2014. Och har läst mig till att man ska programmera in det nya batteriet.
Köpte en Biltema ODB läsare 15-1375, som även skulle fixa batteri byten.
Bifogad fil 14767
Men innan jag öppnade kartongen så läste jag bruksen på nätet. Och där står inget att man kan ändra serienummer på batteriet, som verkar vara en av kriterierna för att bilen ska fatta att den fått nytt batteri.
Någon som har använt denna för detta ändamål eller vet något bra alternativ? Ska ha den till lite annat också givetvis, men mest basic saker. så gärna i samma budget nivå. Vill inte öppna kartongen och prova för då får man inte lämna tillbaka den.
Så då har jag provat den och det verkar fungera utmärkt.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...18f96ae842.jpg
Gick in via denna.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...940a496cab.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7e93c77395.jpg
Så såg den ut vid inloggning.
Efter mitt byte till Exide (TU3) och ändring av Ah och serienummer så blev det enligt nedan. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...95630a493d.jpg
Min enda fundering vad Fleece stod för, men eftersom jag hade ett AGM innan så fick den stå kvar så. Fanns binär-AGM att välja på men det kändes inte helt rätt.
Summa summering är att den gör jobbet och fyller mina övriga behov med felkoder och lossa handbroms mm.
