Manhattan 1,8T
har inhandlat ett MAXXECU street pro, deca 875cc spridare och en mallory regulator så tänkte börja bygga på ett bränslesystem. det blir rostfria rör under bilen och sedan AN8 kopplingar och slang och en egen rostfri fuelrail.
men hur har ni gjort med pump och tank? vill ju gärna ha orginal tanken och helst inte behöva ha en catchtank under huven. tänkte en 044 pump. siktar på ca 350-400 max hk på bensin.
tips motaes
Köp en tank från golf 3 VR6, den har bara en bränslepump, som är ihopbyggd med en catchtank inuti bränsletanken. Golf 3 tanken är bolt-on på Golf 2 men man slipper mk2s krångliga soppasystem med 2 pumpar och extern catchtank. Du kan såklart inte köra 044 pump då utan du kör en trim-pump till vr6
aha ok. ja det låter ju som en plan. tack för tipset. någon som har en sån tillsalu? :)
Nej, men brukar finnas på bildelsbasen.se
