Felkod P0684 - VW Caddy 2.0TDI 2019
Halloj,
Min Caddy tände nyligen motorlampan så jag kopplade in VCDS och hittade felkod:
4996 - Glödtidsstyrdon 1 (J179)
P0684 00 [237] - Orimlig signal
Är lite små-nervig för att ge mig på glödstiften med risk att dra av dem så jag började med att byta kontrollmodulen. Iaf tror jag det var den jag bytte :) Det fanns ju två reläer där och jag hade bara det stora, BOSCH 0 281 003 083 tillgängligt. Hursom hjälpe det inte. Det mindre reläet, BOSCH 0 986 332 002, hade jag inte hemma då så det har jag inte bytt än. Testade det dock när jag bytte det stora och det klickade i det om jag satte ström på det så jag tog för givet att det funkade. Men det är väl nästa steg att prova trotts att det var extremt onödigt komplicerat att kom åt...
Funkar inte det blir det till att byta glödstiften.
Men min första fråga då är om man kan klura ut vilket stift det är? Det logiska är kanske att byta alla 4 men en av dem har en trycksensor och ett sådant stift kostar från 1500kr och uppåt! Så slipper helst det... Övriga 3 stift kostade bara 150kr/st (Bosch).
Jag har läst på något ställe att man inte bör blanda olika fabrikat på glödstift. Någon som vet något om det? Bosch verkar inte ha något stift med trycksensor som passar så får isf byta till Beru. Alt. köpa original för 2500kr.
En annan fråga, läste i ett annat forum i en tråd från 2012 att man med VCDS kan funktionstesta reläet, vad jag förstår individuellt. Finns det någon här som vet hur det går till? Kan man kanske göra något liknande test med glödstiften?
Några andra tankar och idéer om detta problem?
