VW Ttransporter T5 -04 AXD
Hej. bytte soppa filter i lördas o luftade sedan via starten . bilen starta men visade ingen varvräknare eller soppa mätarn . stängde av o skulle prova igen . då är instrumenten helt svart förutom klocka o milställningen. och nu startar inte bilen som den ska. den startar upp men dör lika snabbt pga startspärren
har försökt felsöka via vcds men kommer inte in i Adress 09: Elektron. elcentral
alla säkringar är hela. även tittat nere vid ecu men ser ingen fel där heller
kan det vara så att styrenheten har gått sönder och inte ger ström till intrument clustret och immon ?
rev ur styrenheten för titta om det fanns nån ev kall lödningen men inte det heller.
nu har jag slut på ideer. autoscan länkar jag nedan
lördag,29,April,2023,20:02:26:00080
VCDS -- Windows-baserad VAG/VAS-emulator Tändningen Windows 10 x64
VCDS version: AER 21.9.0.6
Dataversion: 20211220 DS330.0
www.vcds.se
VIN: WV3ZZZ7JZ4X012377 Reg.nr: BKAAA
Chassityp: 7J (7D - VW Transporter/Multivan (1996 > 2004))
Skanna: 01 02 03 08 15 17 18 19 22 25 35 37 56
Adress 01: Motor Labels: AER\070-906-016-AXD.clb
Artikelnr SW: 070 906 016 HW: 028 101 073 2
Komponent: R5 2,5L EDC 0000SG 5281
Revision: 12345678 Serienummer: VWZ7Z0C7821235
Kodning: 0001072
Verkstad #: WSC 35110 377 00000
VCID: 4DA92994D7D14EE1FE-FFFE
VINID: 9E60EAAAA1DAA84A000420C71C365D3187
3 Funna fel:
18058 - Databussdrivning
P1650 - 000 - meddelande saknas från kombiinstrumentet
frysta data:
RPM: 0 /min
Vridmoment: 238.0 Nm
Hastighet: 0.0 km/h
Belastning: 0.0 %
Spänning: 11.17 V
Binära Bitar: 00000000
Vridmoment: 0.0 Nm
Vridmoment: 52.0 Nm
18045 - Databussdrivning
P1637 - 000 - felaktigt meddelande från den elektr. centralenheten
frysta data:
RPM: 0 /min
Hastighet: 0.0 km/h
Belastning: 0.0 %
Spänning: 11.17 V
Binära Bitar: 11100000
(inget värde): 0.0
18043 - Databussdrivning
P1635 - 000 - meddelande saknas från klimatstyrdonet
frysta data:
RPM: 0 /min
Hastighet: 0.0 km/h
Belastning: 0.0 %
Spänning: 11.17 V
(inget värde): 144.0
Readiness: 0 0 X X X
Slut------------------------(Förfluten tid: 05:27)-------------------------
