ABS problem Passat 1,8 2003
Försöker hålla min Passat från 03 rullande et tag till och har under senaste månaderna haft ett intermittent fel på ABS-systemet. ABS + ESP lampan tänds lite då och då. Har kollat runt lite men mina fel verkar inte finnas beskrivna och hoppas på forumet!
Tyvärr kan jag inte trigga felet och det kan komma vid både stillastående eller rullande. Fick en diagnos nyligen som indikerade krets vänster bak bruten eller felaktig. Efter stor möda lyckades jag montera en ny givare men utan resultat - lampan tändes igen.
Ny diagnostik - samma fel. Har mätt kablaget från kontaktdon vid ABS-modulen och kontrasterar att det är helt (ca. 1,3 ohm på varje ledare. Nya givaren ger utslag på multimetern när jag roterar hjulet samt ca 1,3 K vid ohm-mätning.
Även varit inne på bromsljuskontakten som tydligen är med i "leken" men konstaterar att denna verkar arbeta ok. Testade koppla ur den och såg att både ABS + ESP lyser när den är bortkopplad.
Någon som har uppslag? Byta hjullager (inkl ABS krans)? Värt att ge sig på byte av ABS-moulen? Renovera eller byta? Alla tillrop tas tacksamt emot!
