Har köpt en cc 2,0 automat, bytte drivknut vänsterfram samt hjullager nu helt plötsligt börjar bilen skaka vid acceleration ibland mellan 40-50 o 70-120 finns den nån kunnig här?
tack på för hand
tack på för hand
En klassiker är annars att ett utslitet svänghjul kan vibrationer och skakningar. Du hade inga skakningar innan bytet av drivknut?
Jag gungade däcket då va hjulet lite lös, då bytte jag Drivknuten samt hjullager
Bilen är framhjulsdriven o inte 4-motion alltså
Kan vara en inre såkallad tripod knut som är dålig eller så har du fått ihop drivknuten på något felaktigt vis som gör vibrationerna. Om de ej var så innan alltså!
Va har lyft upp bilen idag och då min såg att drivaxel på vänster sidan som bör bytas... hoppas att det är det som orsakade vibrationen... men tack för svaren
