Caddy -08 startproblem
		Hej har en Caddy med sugdiesel
Har problem med att den är svårstartad när den har stått över natten,
det är som att den tappar soppan.
Efter nån minuts nötande på starten så börjar den hosta igång och går utan problem sen resten av dagen.
Verkar inte vara problem med glödningen, för det blir ingen skillnad med motorvärmare heller.
Kan inte se nåt läckage på soppaledningen (dock ser man inte den hela vägen), och pumpen i tanken hör man att den surrar.
Kan det vara nån backventil i pumpen på motorn som spökar? Eller nåt annat fel på pumpen?
