00819 felkod Golf V
Köpte en Golf V 1.6 innan jul där ACn inte kyler. När jag slår till och från econ så verkar ingenting hända så jag misstänker att kompressorn inte startar. Lånade ett felsökningsverktyg och får upp koden 00819 high pressure sensor (G65). Har kollat lite på nätet efter detta och det verkar som det kan vara en givare. Hittade en på givarspecialisten och funderar på att testa att byta den https://www.givarspecialisten.se/art...lkswagen-GolfV. Kan det vara denna eller något annat? Kompressorn eller slut på köldmedium? Har någon erfarenhet av detta? Kollade på youtube och den verkar ganska enkel att byta om man kommer åt men vill gärna inte byta ut något som fungerar.
Oftast bara dåligt med gas i systemet när du får den felkoden, och då slår inte kompressorn till, men ibland händer det att själva högtrycks-givaren pajjar också.. hade nog provat att fylla på gas först och i samband med detta göra ett läcktest(obligatoriskt när gasen smitit)
Tack, hade ingen aning om att dåligt med gas kunde ge felkod. Överväger att prova byta givaren först, blir billigare än att ta in den för provtryck/fyllning. Är iofs ingen panik med att få igång den med tanke på årstiden nu :)
Om man vill gå bortom att bara läsa felkoder och i stället felsöka på riktigt så är denna sida bra:
https://fam-bjork.se/citroen/AC/gds1.html
Man kanske bör vara medveten om att det är olagligt att skruva med ac-system för hemmafixaren.
Bra information, klart läsvärt. Högtrycksvakten som den sidan benämner den verkar gå fint att byta själv men annars är det väl inget man ger sig på att fixa själv..
