Problem med felkoder passat 1.8T, 01:a
Hej,
Har fått in dessa felkoder på min passat:
P0031 - Powertrain: HO2S heater control circuit low (bank 1, sensor 1)
P0037 - Powertrain: HO2S heater control circuit low (bank 1, sensor 2)
P0102 - Powertrain: Mass or volume air flow circuit low input
P0135 - Powertrain: O2 sensor heater circuit (bank1, sensor 1)
P0136 - Powertrain: O2 sensor circuit malfunction (bank 1, sensor 2)
P0412 - Powertrain: Secondary air injection system switching valve "A" circuit
P0418 - Powertrain: ? (tror det är sekundärluftpumpen)
P0445 - Powertrain: Evaporative emission control system purge control valve circuit shorted.
Hade in den på verkstad och dom kollade upp och kunde bara komma fram till att det måste vara motorstyrdonet, lät dom skicka in den och dom konstaterade chippet var sönder. Då den är chip- trimmad laga dom inte den utan lämna en saftig faktura och jag vände mig till VAG ist.
Dom bytte ut den till ett begagnat ist. och fick tillbaka en bil utan felkoder och mkt piggare med.
Men efter en dag kom felkoderna tillbaka och ända skillnad var att det stod "pending" på två till lambda sonderna....
Blir tokig och har googlat och sökt en massa på nätet men blir inte klokare vad det kan vara. Är det nån som vet på detta forum??
Tacksam för all hjälp jag kan få :)
