Problem med EGR ventil Passat 1,6 tdi 2012
Hej !
Jag har problem med Passat 1,6 tdi 2012
Glöd lampan blinkar intermittent och ibland tänds den gula motorlampan och bilen tappar kraft
Efter felkoder som pekade ut EGR ventilen bytte jag ut EGR ventil+egr kylare.
Samma fel kvarstår efter bytet !!
Någon som vet vad felet kan vara?
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
2 Faults Found:
7462 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [104] - Malfunction
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 64
Mileage: 203143 km
Date: 2056.14.31
Time: 14:26:55
7461 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [101] - Malfunction
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 204244 km
Date: 2057.14.13
Time: 17:42:16
Readiness: 0000 0000
Citat:
Ursprungligen postat av
mt4base
Låter ju fullkomligt bedrövligt att VAG bemött dig på det viset. Kan ju knappast spela roll varifrån EGR manicken kommer ifrån utan de håller tydligen på nån form av statuering av exempel. Tyvärr tror jag de inte fattar att de tappar potentiella kunder på sånt. Mitt tips är att du vänder dig till en annan firma som kan VAG. Är det Toveks du varit på i Borås? Tänker väl att det finns andra aktörer i närområdet du kan kolla med? Ring runt lite och hör efter vilka som verkar intresserade av att hjälpa dig att lösa problemet.
Läste jag rätt, 12K för att byta vaccuumslangen till EGR-ventilen?
De måste jag bytt den till en i rent guld då. :)
Nej, det här låter nästan som på gränsen till ocker....
/Berlands
