Tjena!
Någon som har koll på hur man går tillväga att släcka servicelampan på en passat tdi -10?
verkar inte riktigt funka på samma sätt som äldre modeller
Tacksam för ideér:)
Tjena!
Tacksam för ideér:)
Kanske denna funkar?
https://youtu.be/EYQhQwHlPnM
Eller denna...
https://youtu.be/eQkRlKKT1PA
Finns några varianter på Youtube.
Dom nyare modellerna har en " long life service" Du kan bara inte gå in och släcka den utan du måste också ställa miltalen samt tiden till nästa service.
Detta skall du hitta under kanalerna 40-45 på styrenheten.
Om du har frågor så kontakta mig gärna. vvv.vcds.se
MVH
Vagsmart AB
Fast om man kör med 1500-mila intervall, 12 månader kan man nollställa räknaren utan VCDS eller motsvarande produkter.
Jag känner en som ägt en Audi A6 från 2006
den gick inte att reseta från intrumenteringen utan endats via diagnostikuttaget
min nuvarnade Golf VI från 2009 kan nolställas utan diagnosikutrustning den börjar då räkna på nytt från 15.000km
