Vw Polo går bara på tomgång! Inga felkoder. Hjäälp..
Hej, jag har fått ett prekärt problem med vår Polo 1,4 Tdi -08 som jag behöver få lite nya idéer om vad som kan vara felet.
För att göra en lång historia kort så är:
Motorn precis bytt, pga brusten balansaxelkedja. Köpte ett renoverat longblock som jag flyttade över alla delar till och satte i. Mycket jobb, men det gick..
När motorn skulle startas efter motorbytet gick den endast på tomgång och svarade ej på gas. Felkoden sa att en avgastemp-givare var trasig, det visade sig att ett stift i kontaktdonet till nämnda givare böjt sig och orsakat felkoden. Felet fixat och bilen går som den skall utan problem......
....i två veckor ca, med 6mil enkel resa till jobbet, när sambon är på väg till jobbet en morgon så helt plötsligt slutar bilen svara på gas och går bara på tomgång igen..ingen lampa lyser eller nåt. Vi drar den till verkstaden (samma verkstad som hittade det böjda stiftet) igen för att kolla vad som har hänt och få ut nån felkod, men inga felkoder finns och problemet kvarstår ändå.. dvs bilen startar men går bara på tomgång och svarar inte alls på gas och deras dator hittar inget fel heller så vad gör man??
Jag tror att verkstaden har Bosch´s system för att läsa felkoder mm, kanske behöver man koppla in vcds för att ev hitta nåt fel som Bosch-systemet inte hittar??
Tacksam för idéer, tips mm
