Problem efter byte av bilbatteri, Golf mkv tdi 2007
Hej,
Jag har bytt batteri då det gamla var dåligt, men nu fungerar inte elektroniken i Framdörrarna så som fjärrlåset (låser endast bak), elhissar, knappen för tanklocket, värme i backspeglarna och inte heller blinkers. Kan även tillägga att innerbelysningen fungerar inte när jag öppnar framdörrarna men när jag öppnar bak så tändes innerbelysningen (5d).
Har någon varit ute om detta förut? Något relä som skickar allt till framdörrarna , känns inte som att det kan var flera olika säkringar eller?
Jag har inte provat att låta batteriet vara av, kanske ska börja där?
Med vänlig hälsning
Björn
