var mäter jag enklast oljetrycket på motorn. Misstänker att oljepumpen börjar att ge upp.
Den håller säkert på att "koxa" är ju väldigt vanligt på dessa motorer
ytterst sällan oljepumpen, däremot koksar dom en hel del vid användning av longlife-olja, och då sätter silen på oljepumpen igen.
ta ner tråget och BYT sil, kostar 150:- på VAG, försök inte bara att göra rent den.
byt därefter till riktig olja, och kör ett par oljebyten tätt inpå varann med ~500mil emellan, så brukar det lösa sig.
Oljesilen som förmodligen är igensatt, Skadar inte att plocka ur Oljetrycksgivaren och kolla så inget fastnat där..
För övrigt så sänker du ner framvagnsbalken lite och skruvar ur tråget, krävs att du ankrar upp motor uppefrån t.ex med en brygga
oljetråget + silen är rengjorda. +filter och olja. Men var kan jag mäta oljetrycket
http://farm5.static.flickr.com/4071/...6497f8b86b.jpg
Borde ju gå att skruva ur oljetrycksgivaren(röd inringad) sen mäta därifrån :)
Då är tråget/sil rengjort. Oljepumpen bytt. Ny kamkedjesträckare så nu har rasslet försvunnit. Nu går den tyst och fint. Köpte kamkedjesträckaren genom ebay.de för 1500 kr. Då ingick kedja,ventilkåpspackning och spännaren. 2 års garanti på delarna. Makonomen tar 4500 kr enbart för kamkedjesträckaren, Bilmetro 6500 kr.
Kanske kan passa på att fråga här när det pratas oljetryck.
Om jag vill montera oljetrycksmätare.(1,8t auq) Hur gör jag då? Jag måste väl montera en extra sensor som går till mätaren. Var sätter jag den? Tänkte om det är någonstans på bilden ovan.
