Har en felkod på lambda (1) på min passat. Finns det olika sorters lambda sensorer?
vad är det för motorkod ?
Det finns 1-2 sensorer beroende på motormodell
hur lyder felkoden ?
man skulle kunna mäta spänningen mellan pin 51 och 70 på ecu:n som då ska pendla mellan ca 50-950mV
eller direkt på lambdans kontakt pin 3 och 4 (pin 3 trolig jord)
vid mätning på pin 1 och 2 på lambdan så ska detta värde vara på ca 1-5 ohm
Tänkte köpa på bildelsbasen då det bara är en pendlarbil så blir begagnad. När man söker på regnummer kommer det upp massor av lambda. Är det samma på en 1.8 och en 1.8T?
innan ni köper begagnat skrot
tag ett kik på dessa sidor för priser:
http://www.bildelaronline24.se/
http://www.mister-auto.se/sv/
en vanlig 4 trådare som man flyttar över kontakten till:
http://www.ebay.com/itm/Oxygen-O2-Se...e9735b&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Universal-Au...05babe&vxp=mtr
Finns ju många olika att välja på hos tex mister auto. Passar alla där?
Bara att krypa under kärran och kolla vilken som sitter där
:cool:
Ser den från motorrummet så får kolla på den. Verkar sitta lätt till iaf :)
