Seat Toledo startproblem mm.
Toledo 1.6 -98 som beter sej som batteriet är dåligt. När man vrider på nyckeln går motorn runt ett varv för att sen vara död några sekunder för att sen gå runt igen och till slut blir det fart på startmotorn. Sen får man gnugga ett bra tag med full gas för att den ska gå igång. Går sedan ryckigt och är allmänt trött. Har bytt tändkablar stift fördelarlock och rotor utan skillnad. Fick upp felkod 00250 vilket ska vara lmm. Kan den orsaka sådana problem eller vad kan det vara?
Mvh Jeppe
