Ska montera Mk6 speglar på grabbens GTI 5:a. Såklart har alla 6 elkablar olika färg mellan 5:an och 6:an. Någon som har tillgång till ett schema, så man ser vilken kabel som är vad?
Vad konstigt? Enligt kretsschemat så ska det vara samma stift placering och färger
på MK5 som på MK6
MK5:
Brun/Vit - Stift 5 Gemensam för vinkling av spegel
Röd - Stift 4 Motor Spegelinställning
Vit - Stift 12 Motor Spegelinställning
Svart/Röd - Stift 7 Spegel Värme +
Svart/Blå - Stift 11 Jord Spegel värme och blinkers
Blå/Röd - Stift 13 Blinkers
Nu när jag kollat lite bättre, så ser jag att 5 kablar har samma färger, den sjätte som är Blå/Röd på 5an, är gul på 6an.
Jag har dock bara jämfört högerbackspeglarna än så länge.
Det var den gula kabeln som stack ut ur mängden, så vid en snabbkoll, verkade alla kablarna vara olika färger.
Dessutom finns det ingen "kontakt" på kablaget till spegeln, utan det är en tamp från kabelhärvan till dörren, som går direkt in i spegeln, så det blir till att löda och använda krympslang.
